Impedanz Koaxkabel Frage
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: impedanz (796) koaxkabel (333)
BID = 928943
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
auf Grund mehrerer verwirrender Infos:
was für Koax-Kabel wird verwendet bei z.B. SDI-Video und BNC-Verbindungen (Wordclock)? Ich war immer der Annahme, für allgemeine Anwendungen werden 50 Ohm Kabel, speziell jedoch für Fernsehanwendungen 75 Ohm Kabel verwendet. Inzwischen habe ich da verschiedene, widersprüchliche Angaben gefunden… Was ist richtig?
Andi
BID = 928947
BlackLight
was für Koax-Kabel wird verwendet bei [...] BNC-Verbindungen (Wordclock)?
Bei BNC gibt es sowohl Verbinder mit 50 Ohm als auch 75 Ohm. (BNC mit 75 Ohm z.B. AMPHENOL CONNEX - 112118)
Den Zusammenhang mit Worldclock verstehe ich aber nicht.
BID = 928948
Andi-872
Danke. Es geht um das Kabel. Wordclock wird doch mit BNC/Koax verkabelt. Ich kenne das eben auch mit 75 Ohm, aber hatte in verschiedenen Berichten auch etwas gelesen von 50 Ohm, was mich stutzig machte. Bei Wiki steht auch 75 Ohm… Und die BNC-Anschlussbuchsen usw. gibt es dann folgerichtig in 2 verschiedenen Ausführungen: 50 und 75 Ohm, je nach Anwendung.
Andi
BID = 928949
Wordclock kenne ich nur mit 75Ohm, genau wie Video u ähnliche Anwendungen.
Deswegen gibt es bei Neutrik wohl auch nur 75 Ohm BNC-Verbinder.
BID = 928957
Andi-872
Danke.
Andi
BID = 928958
Wirklich?
Die 75-Ohm BNC-Steckverbinder sind relativ selten.
Den Unterschied kann man auch sehen: http://de.wikipedia.org/wiki/BNC-Steckverbinder
Elektrisch dürfte der Unterschied unmerklich sein, so lange die Kabellänge geringer als lambda/100 ist. Selbst bei 192kHz wären das noch gut 100m.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel ist nicht von dessen Wellenwiderstand, sondern vom Dielektrikum abhängig (Laufzeit ist proportional zur Wurzel aus der Dielektrizitätszahl).
Praktisch kommen als Dielektrikum hier nur massives PE oder das teure PTFE in Frage, sowie deren Schäume für hochohmige oder dämpfungsarme Kabel.
BID = 928993
Wusel_1
perl hat am 16 Jun 2014 15:14 geschrieben :
Wirklich? http://www.reichelt.de/UG-88U-C59/3.....ecker
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 929005
@Wusel: Daß es sie gibt und dass man sie kaufen kann, steht ausser Frage.
Trotzdem begegnen sie einem in freier Wildbahn relativ selten.
Im Übrigen werde ich von dieser Firma keinen einzigen Koax-Stecker, egal welchen Typs, mehr kaufen.
P.S.:
Wenn du etwas genauer hinschaust, sollte dir auffallen, dass das Bild zu einer 50 Ohm Ausführung gehört.
Nicht einmal ihrem Fotograf also haben sie einen 75 Ohm Stecker gegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Jun 2014 11:25 ]
BID = 929023
Andi-872
"Im Übrigen werde ich von dieser Firma keinen einzigen Koax-Stecker, egal welchen Typs, mehr kaufen."
Weshalb nicht? Reichelt verkauft doch in vielen Dingen dieselben Artikel, die auch andere verkaufen, nur oft preiswerter. Was ist so schlecht an den Artikeln bei Reichelt?
Andi
BID = 929033
Ich schrieb nicht allgemein von Artikeln, sondern von speziellen.
Allerdings hat es dieser Lieferant in der Vergangenheit auch bei anderen Bauteilen zu unrühmlicher Reputation gebracht.
Ob sich das unter der neuen Führung geändert hat, muß ich ja nicht ausprobieren; ich habe mein Lehrgeld bezahlt.
BID = 929034
Also ich habe tagtäglich welche in der Hand. In der Videotechnik der Standardstecker schlechthin.
BID = 929035
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Etwas aus dem Nähkästchen geplaudert...
An der Clubstation kümmere ich mich um die Technik. Junge Funkamateure hatten ein Problem beim Messen der Stehwelle bei 145 MHz. Zu Kontrollzwecken schloss ich statt des Messobjekts eine Dummyload an, immer noch seltsame Werte. Irgendwann verschwand der Spuk, als wir anderes Antennenkabel nahmen. Schuld daran war ein fertiges BNC-Kabel. Die Stecker sahen nach 50 Ω aus und das Kabel war mit RG58 beschriftet, also auch 50 Ω. Irgendwann schnitt ich es auf und erkannte die Misere. Wenn überhaupt war es RG59, sehr dünner Innenleiter. Somit hat offensichtlich im Messaufbau das Kabel transformiert und reflektiert. Bei welchem Anbieter das Kabel erworben wurde, weiß ich leider nicht mehr, hat jedenfalls nicht viel gekostet.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315155   Heute : 9934    Gestern : 12485    Online : 803        16.11.2026    18:26
