Miele SpüMa G976 Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe setzt sich nicht ab
Serverzeit: 28 11 2026  11:16:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G976 Plus --- Pumpe setzt sich nicht ab
Suche nach Miele G976
BID = 928886
6commander
Defekt : Pumpe setzt sich nicht ab
Gerätetyp : G976 Plus
S - Nummer : 79293294
FD - Nummer : HG01
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
seit gestern setzt sich die Schmutzwasserpumpe nicht mehr aus.
Auch bei Programmwahl "STOP" läuft die Pumpe und hört nicht auf.
Wähle ich ein Waschprogramm und betätige die Starttaste leuchtet die gelbe LED Spülen und nach ca. 10 Sec. blinkt die rote LED ZU-/Ablauf. Zeitweise leuchtet diese auch durch um anschließend wieder zu blinken.
Das Auslesen des Fehlerprotokolls brachte kein Ergebnis.
Die Abwasserpumpe läuft frei. Auch der Zulauf wurde mittels Eimertest überprüft und liefert genügend Wasser.
Kann der Sensor für den Wasserstand defekt sein? Wenn ja, wo sitzt dieser und wie kommt man da ran.
Benötige dringend hilfreiche Antworten! Danke bereits im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 6commander am 15 Jun 2014 17:35 ]
BID = 928926
123abc
Wenn die Pumpe dauerhaft läuft ist das Gerät undicht und es steht Wasser in der Bodenwanne.
123abc
BID = 928985
derhammer
Es kann auch der Styroporteller aufgequollen sein.
BID = 929017
6commander
Herzlichen Dank an 123abc und derhammer!
Die Tipps waren absolut korrekt. Die Maschine rennt wieder.
Habe, nach dem Abschalten des FI´s die Bodenplatte trockengelegt. Dort stand über 350 ml Abwasser (gelbbraun und fettig).
Frage: Wo kommt das denn das Wasser wohl her? Alle Schläuche sehen völlig OK aus und eine Tropfstelle konnte ich auch bei wieder eingeschaltetem Gerät mit Spülprogramm mit der Taschenlampe nicht feststellen.
Kann es möglicherweise von außen durch einen undichter Splüleinsatz in die oben offene Maschine einlaufen?
Vorab schon mal ein Dankeschön für die Antwort(en)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194590984   Heute : 5163    Gestern : 22985    Online : 553        28.11.2026    11:16
