Masseverbindung in einem AV-Umschalter
Serverzeit: 04 11 2026  20:54:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 928849
ph0x
Ich möchte einen Video-Grabber mit RCA-/Cinch-Anschluss mit zwei Signalen versorgen. Da ein Y-Kabel ausscheidet und Umschalter meist eine extra Stromversorgung haben, möchte ich selbst einen Umschalter mittels Schiebeschalter löten.
Meine Frage: Kann ich die Masse-Anschlüsse der beiden Inputs mit dem Masse-Output verbinden (und brauche damit nur einen 3-Pin-Schalter) oder produziere ich dadurch eine Erdschleife, sobald beide Input-Geräte eingeschaltet sind (und nehme daher lieber einen 6-Pin-Schalter, der die Masse ebenfalls durchschaltet)?
Gruß ph0x
BID = 928857
Sauwetter
Verwarnt
Sicher ist sicher u. nimm lieber einen Umschalter mit 2 getrennten Kontakten.
BID = 928877
Können problemlos zusammengelegt werden, sofern die beiden Quellen nicht andere Massepotentiale haben (lange Leitungen). Dann hast du aber eh ein generelles Problem da die Verbindung PC - Videoquelle dann auch zu einer Brummschleife führt. Videoumschalter gibt es aber auch in diversen Ausführungen fertig zu kaufen, fast alle brauchen keine Spannungsversorgung.
BID = 928890
ph0x
Diese ganzen Umschalter haben halt auch immer die Audio-Kanäle dabei, die ich nicht brauche. Und die Einzelteile würden auch nur nen Bruchteil kosten. Aber darüber kann ich mir ja nochmal Gedanken machen. Basteln fetzt halt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188529   Heute : 37737    Gestern : 65408    Online : 661        4.11.2026    20:54
