Hilfe für Projekt
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hilfe für Projekt
BID = 928806
ffunck
ich habe von meinem Chef ein kleines Projekt aufs Auge gedrückt bekommen bei dem ich eure Hilfe brauche.
Es geht darum das es in unserem Restaurant ein Kühlhaus gibt wo ständig die Türen offen gelassen werden, dadurch entsteht ständig eine Vereisung der Kühlanlage.
Jetzt das Projekt.
Es sollen an drei Türen Kontakte angebracht werden die bei einer Öffnungszeit von länger als zehn Minuten ein Optisches und Akustisches Signal auslösen, das dann bei schliessen des Kontaktes wieder ausgehen.
Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen kann? Wäre für Hilfe gern mit einer Bauanleitung Dankbar.
Gruß ffunck
BID = 928807
Microschalter + Anzugverzögertes Zeitrelais sind deine Suchworte
BID = 928808
Sauwetter
Verwarnt
Ich kenne die Art der Türen nicht, aber vielleicht wäre es viel einfacher mit ganz automtischen mechanischen Türschliessern, funktionieren ganz ohne Strom u. Ein-Bauanleitung liefert der Hersteller!
BID = 928812
BID = 928813
ffunck
Türschliesser gehen nicht weil die Türen Hebel zum verschliessen haben.
BID = 928816
Sauwetter
Verwarnt
Das ist gar nicht zum Lachen wenn ich lese dass an 3 offenen Türen erst nach 10 min. die Alarmglocken läuten müssen.
Schon mal bei der Fa. Iglo gearbeitet, ich kenne es nur von den BMZ-Anlagen!
Möchte gerne wissen was das für ein Saftladen ist, wo ein "Hauseigener" dann genau so einen Auftrag auf's Auge gedrückt bekommt?
Es geht ja nicht um das direkte Verriegeln sondern dass die Tür wieder wegen Vergesslichkeit von selber angedrückt wird u. nicht Sperrangelweit offen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 14 Jun 2014 22:04 ]
BID = 928817
Hier geht es nicht um Brandschutz sondern darum das die Türen nicht länger als 10 Minuten offen stehen und per Hand geschlossen werden sollen. Brandschutztüren schliesen nur automatisch bei Anforderung durch die BMZ!
BID = 928819
ffunck
Siehst Du mich Lachen? Die Zeit ist ein Beispiel.
Hilfe wäre super.
BID = 928820
Rhodosmaris
Ein stinknormaler Türschließer ist überhaupt nicht abwegig.
Der drückt zumindest die Tür gegen die Dichtung, auch wenn der Vorreiber nicht verschlossen ist.
Müsste nur geklärt werden, ob Türschließer an Kühlraumtüren sicherheitstechnich zulässig sind.
Die Geschichte mit optischer und akustischer Meldung wird dann zusätzlich installiert. Aber nicht mit 10, sondern höchstens 2 Minuten Verzögerung - und die unanständig laute Tröte kommt in den Bereich, in dem die Leute arbeiten, die die Türen offen lassen!
ciao Maris
BID = 928821
Sauwetter
Verwarnt
Mein Gedankengang, danke!
BID = 928822
Die Lösung steht oben und wer mit Microschalter und anzugverzögertem Zeitrelais nichts anzufangen weiß ist da fehl am Platz!
Edit und automatische Türschlieser werden sehr gern blockiert weil die Dinger stören!
Übrigens Kühlzellen müssen zu jeder Zeit von Innen, auch bei verriegeltem Schloss, geöffnet werden können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jun 2014 22:13 ]
BID = 928823
ffunck
Danke wäre eine Überlegung, brauche aber trotzdem eine Lösung für die Akustische und Optische Meldung.
Habt Ihr da eine Idee bin nicht der Elektroniker kann aber mit dem Lötkolben umgehen.
BID = 928824
Lese dir die Antworten durch, die Lösung wurde bereits 2 mal genannt.
BID = 928825
Noch mal zum Mitmeiseln an jede Tür kommt ein Mikroschalter der bei geöffneter Tür seinen Kontakt schliest. Diese Kontakte werden parallelgeschaltet und steuern ein einschaltverzögertes Relais (auch anzugverzögertes Relais genannt) ein. Diese Relais zieht erst nach Ablauf der eingestellten Zeit an und fällt sofort bei Wegfall der Steuerspannung ab.
Wird die Steuerspannung vorzeitig unterbrochen zieht das Relais gar nicht an!
Da man diese Relais auch kaskadieren kann erfolgt zuerst durch das erste Relais eine optische Meldung und wenn die max offene Zeit erreicht wird zieht dann noch das Zweite an und schaltet den Krachmacher ein.
BID = 928826
Sauwetter
Verwarnt
Und wenn jetzt keiner Zeit hat o. es nicht hört o. sich nicht für Zuständig erklärt, bleibt die Tür dann trotzdem offen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316166   Heute : 10947    Gestern : 12485    Online : 327        16.11.2026    20:03
