Außenfassaden Installation zwischen Mauerwerk und Dämmung
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 928355
albi1a
Hallo Leute,
ich habe eine Frage in die Runde und bin über Hilfe sehr dankbar.
Zum Sachverhalt: Im Zuge dessen dass der Ausenputz von einem Haus erneuert werden soll, sollen auch Leitungen zu allen Rolläden / Jalousien gezogen werden um diese elektrisch anzusteuern / zu betreiben.
Aufbau.
1.) Das Mauerwerk des Hauses besteht aus Ytong (aktueller Zustand)
2.) Auf dieses Mauerwerk kommt eine Außen-Dämmung drauf von ca. 4cm oder so
3.) Auf diese Dämmung kommt die Fassade / der Außenputz
Sooo. Und die Leitungen sollen außen quasi zwischen Schicht 1.) und Schicht 2.) lang gehen. Dazu habe ich ein paar Fragen:
- Grundlegend welches Kabel kann ich verwenden? Muss ich mit Berücksichtigen das es sich um Außenbereich handelt? Aber eigentlich ja nicht ... oder?
- wie ist die korrekte Verlegung durchzuführen?
-> in Aufputz "Leerrohren"
-> in Unterputz "Kunststoff-Welenlrohren"
-> einfache fixierung der Kabel auf dem Yting mittels "Steckfix Schlaufen" .. Bsp.: http://www.elektro-und-mehr.de/inde......html
Danke
BID = 928356
Lightyear
Vier Zentimeter Dämmung erscheint mir etwas wenig, wenn ich mir den üblichen "Dämmwahn" so ansehe.
Wenn der Fachbetrieb, der die Dämmung anbringt, kein Problem damit hat, dass er mehr Kleber nehmen muss, weil da Unebenheiten (=Leitungen) auf der Fassade sind, reicht imho die a.P.-Montage z.B. mittels Steckschlaufen.
Es kann allerdings passieren, dass der "Dämmer" Bedenken anmeldet und diese Montageart nicht akzeptiert.
Ich bin zwischenzeitlich dazu übergegangen, bei derartigen Themen eine klassische u.P.-Installation zu empfehlen, d.h. Fassade schlitzen und Leitungen unter Putz verlegen.
In aller Regel ist als Leitungsmaterial NYM hervorragend geeignet, im Fall der Jalousien die Variante NYM-J 5x1,5mm².
Bitte bedenken, dass diese Fassadenrenovierung der ideale Zeitpunkt ist, um auch noch weitere Leitungen schmutzarm zu verlegen, Stichwort Vernetzung und TV...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 928357
Sauwetter
Verwarnt
Normal nimmt man für sowas ein Rohr, weil:
1. Die Rohrmotore bereits mit einem fix u. fertigen Anschlusskabel geliefert werden, welches dann nonstop bis zum Rollo-Schalter Innen gezogen werden kann.
2. Und dann nicht unnötig da oben im Rollokasten was "geklemmt" werden muss.
BID = 928367
albi1a
Hallo und Danke für die Rückantworten.
4cm Dämmung war grob gesagt. Was bzw. wieviel genau drauf kommt weiß ich nicht.
Eine Verlegung unter Putz ist mir dann heute früh auch noch eingefallen, als noch eine Möglichkleit. Eigentlich wollte ich das auch noch mit posten, aber ich konnte meinen Beitrag wegen einem Fehler (ich glaube 255) nicht mehr durchführen.
Also wenn ich normales NYM-J nehmen kann ist ja schon mal gut.
Aber so weit ich weiß ... handelt es sich um Jalousien die per Funk Empfänger betrieben / angesteuert werden. Da reicht ja 3x 1,5 für nur 230V. Signalleitungen fallen ja hier in dem Falle dann weg, da der Empfänger direkt oben im Kasten sitzt.
@ Sauwetter: du sagtest das die Jalousien schon Kabel dran haben. Hmmm, da muss ich mich mal mit dem Hersteller in Verbindung setzten. Aber ich glaube nicht, dass die jeweils entliche Meter Kabel dort mit dranaa machen ... die wissen doch garnicht wie groß das Haus ist und wie und wo meine Kabel lang gehen. Oben hat der Mann das beim Aufmaß nehmen evtl. mit aufgenommen ... :-/.
weitere Fragen:
1.) Zur Kabelverlegung ... unabhängig jetzt davon ob ich eine Unterputz (im Mauerwerk) oder eine Verlegung per Wellen-Rohre vornehme.
Gibt es hier an der Außenfassade auch richtlienien wie und wo ich lang gehen kann / muss? Im Innenbereich ist ja alles geregelt mit den Abständen (20 cm und so) ... von unten und von oben ... aber außen?
2.) Ich möchte ein paar Jalousien gleich zusammenhängen soo bis 3kW sag ich jetzt mal, je 16A Sicherung. Sind ja Induktive Lasten und da ist denke ich mal 3kW i.O.. Ich muss mich mal noch schlau machen wieviel die eizelnen Jalousien so an Leistung haben bzw. brauchen.
Aber nun zur Frage ... kann Ich einfach ins Mauerwerk eine Unterputz Dose setzten und dann von dort aus immer Abzweigen (Zuleitung <--> Jalousie <--> Abzweig Zuleitung zur 2. Jalousie) ... ?
Oder empfiehlt es sich gleich oben im Jalousie Kasten die Verdrahtung durchzuführen bzw. weiter durchzu schleifen? Obwohl das dort oben drin bestimmt Sackgang und eng ist. Bzw. keine AHnung ... es sind Nachrüst Jalousien, wo der Rollladenkasten außen dran sitzt.
Bei den Abzweigdosen ... also wenn sie in Eisatz kommen sollte direkt im Jalousiekasten, dann muss ich darauf achten, dass sie Feuchtraum tauglich sind. Oder?
3.) Oder doch lieber 5x 1,5 auf den ersten Meter nehmen ... so das ich mir schon 3 Phasen auf den ersten Metern mitnehmen und dann später je nach Verwendung die Kreise bzw. Phasen zu meinen Jalousie-Stromkreisen dann weiter ziehe so wie ich sie dann brauche. Das spart auf den ersten Meter Leitung .... oder ist das im Grunde egal wie ich es mache ... ?
Danke
BID = 928379
Lightyear
Ich würde mich an den bekannten Installationszonen orientieren.
Wenn ich Dich richtig verstehe, sind das so ausßenmontierte "Renovierungsjalousien", da kannst du vergessen, auch nur einen mm³ Platz im Kasten zu finden, schon gar nicht ausreichdn Platz für eine Übergangsdose.
Ich würde vom Leitungsaustritt des Rohrmotors ein passendes Wellrohr nach innen verlegen (Biegeradien einhalten!), dort an optisch vertretbarer Stelle eine Klemmdose setzen und die Zuleitungen über die Fassade ziehen.
Klemmstellen müssen zugänglich bleiben, sind also unter der Dämmung eher unpraktisch. Oder willst Du jedesmal die Fassade aufklopfen, wenn der Motor defekt ist?!? Oder möchtest du neben jeder Jalousie einen geeigneten Dosendeckel sichtbar in der Fassade haben..?
In aller Regel reicht ein Stromkreis (einphasig) für alle Jalousien an einem handeslüblichen Einfamilienhaus LOCKER aus. Selbst wenn alle Jalousien zeitgleich (Zentralbefehl) losfahren, wird ein 16A-LSS nicht fallen. Die Diskussion über 16a-LSS in Kombination mit 1,5mm² überlasse ich jetzt mal Anderen...
Ws ich auch schon gesehen habe: Gar kein separater Stromkreis für die Jalousien, sondern einfach in der nächstgelegenen Steckdose 'rausbohren, Leitung zur Klemmdose der jeweiligen Jalousie - FERTIG.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 928384
Sauwetter
Verwarnt
Ich habe jetzt unlängst wieder welche angeklemmt, da waren 2,5 Meter dran.
Funk ist für mich immer nur eine Notlösung, aber nur dann wenn es mit Kabel nicht möglich ist, scheint ja bei Dir doch noch alles möglich zu sein.
Ich weiss jetzt nicht welche Rohrmotore Du jetzt hast oder willst, "nur Funk" hat oft nur 3-Adrig, mit Alternative zusätzlich mit Schalter ist dann meistens ein 4-Adriges Anschlusskabel dran.
Die Schalter machen das Kraut nicht "fett" u. sind normal da, wo es praktisch zum Bedienen ist, bzw. funkt. auch dann noch wenn die FB o. die Steuerung dazu dann nicht mehr "funktioniert". "Extra" für Funkamateure!
Ich selber habe 11 Rollo per Schalter ohne jeden Firlefanz, hat es aber damals noch gar nicht gegeben.
MfG.
BID = 928434
albi1a
Ich muss mich nochmal schlau machen was für Modell das sind bzw. wer der Hersteller ist. Ob da quasi ein Kabel mit dabei ist oder wie oder was.
Wir reden in Summe von ca. 16 Jalousien.
1x klein
2x normal einfacher Flügel
7x Doppelflügel
6x Groß (2,5 x 2m)
Was zieht ein Motor so ca. in etwa an kW?
Danke
BID = 928442
Sauwetter
Verwarnt
Das hängt ganz von der Grösse bzw. dem Gewicht des Rollobehanges ab.
Kleinere Motoren verbraten ca. 120-Watt grössere ca. 205-Watt.
Vielleicht machst Du Dich bei w.w.jalousiescout.de mal schlau, habe da auch schon mehrmals was gekauft.
MfG.
BID = 928464
elo22
Zur Homepage von elo22
[quote]
Lightyear schrieb am 2014-06-10 07:31 :
Genau, dann kann man es auch lassen.
Aber auch nur wenn es züzig voran geht.
Lutz
BID = 928472
je nach Hersteller kannst du die Rohrmotoren auch mit 2, 5, 10 und auch mit 15 m Anschlussleitung ordern. Ich würde die Anschlussdosen innen setzen und diese Dosen per Rohr in den Jalousiekasten verbinden. Die Leitungen zu den Jalousieschaltern würde ich trotz Funksteuerung vorsehen und da auch Taster einbauen. Die Zuleitung kannst du dann über die Aussenfassade unter Putz verlegen. Der Funkempfänger Verschwindet dann unter oder Hinter den Taster. (Dafür gibt es auch Unterputzdosen die Eigendlich doppelte Dosen sind aber eine Davon verschlossen ist.) http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eib.....73069
BID = 928477
Lightyear
Wobei Funk-Rohrmotoren oftmals gar nicht dafür vorgesehen sind, noch über einen konventionellen Taster angeschlossen zu werden. Neulich erst hatte ich so einen Kandidaten mit einem 3g1,5mm² als Zuleitung... Und nein, da war nix mit mehrfach Tasten zur Drehrichtungsumkehr oder sowas - das Ding ließ sich ausschließlich über Funk ansteuern...
Eine vernünftige Planung kann man sowieso erst dann vornehmen, wenn klar ist, welche Motoren zum Einsatz kommen, ob irgendwelche hardwaremäßige Zentralschaltungen oder dgl. gewünscht sind etc.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 928597
2N3055
Zumindest bei Somfy ist die Anschlußleitung gesteckt und in verschiedenen Längen erhältlich.
Leider wirst Du bei Komplett-Außenrolläden darauf kaum Einfluß haben.
Ich habe bei uns einige Motoren ausgetauscht und bin ziemlich begeistert von der Laufruhe der Somfy-Antriebe (alle im Rolladenkasten in der Wand montiert). Früher hatten wir einen außen aufgesetzten Rolladen, die hört man sowieso kaum.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 928815
albi1a
Danke für die ganzen Feedbacks erst einmal.
Das reicht mir schon in Summe an Informationnen.
Danke
BID = 929471
albi1a
ich habe doch nochmal eine Frage.
1.) Mein Kollege sagte mir heute das für die Jalousien die zeitgleich angesteuert werden sollen (per Funk) ein Trennrelais gebraucht wird.
--> Häää, das ist quatsch was er mir da erzählt hat, oder? Weil Trennreials brauche ich doch nur wenn ich via Taster Bedienen will. Oder was heißt Trennrelais ... hier ist der Sachverhalt gut beschrieben:
http://www.schanz.de/upload/Anschlussplan.pdf
2.) Kann ich statt NYM-J auch NYIF-J verwenden?
Es soll nämlich auf dem Mauerwerk (wünscht der Eigentümer so) ... quasi zwischen Mauerwerk und Dämmung verlegt werden. Daher habe ich mir überlegt mit dieser Art Leitung etwas Platz zu sparen.
- http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
PS.: Unterschied zwischen den 2 Leitungen ... abgesehen vom Hersteller, bzw. was ist eure Empfehlung
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: albi1a am 23 Jun 2014 13:56 ]
BID = 929472
Surfer
Zu 1.
Steuerst du die Motoren direkt oder via Funkaktor an ? Bekommen die Motoren eine direkte 230V Ansteuerung so gehts nur über Trennrelais.
Zu 2.
Die Leitung hat da mal gar nichts zu suchen . Zugelassen für Verlegung unter Putz . Nicht unter Dämmung .
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315705   Heute : 10484    Gestern : 12485    Online : 709        16.11.2026    19:14
