Siemens WäTro 6 KgTronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht sofort Auflockern/Ende
Serverzeit: 24 11 2026  08:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens 6 KgTronic --- geht sofort Auflockern/Ende
Suche nach Siemens
BID = 928179
spedened
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : geht sofort Auflockern/Ende
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 6 KgTronic
S - Nummer : E.Nr.WTXL 2401/01
FD - Nummer : 8305 200958
Kenntnis : Komplett vom Fach
Egal bei welchem Zeitprogramm gehen die Status Leds beim Starten auf Auflockern/Ende und der Trockner läuft noch ungefähr 8 minuten und ist fertig,hat aber nicht getrocknet.
BID = 928281
Schnurzel
Zeitgesteuerte Programme sollten aber die eingestellte Zeit laufen.
Ist dem so?
Grüße
BID = 928562
spedened
habe Zeit 20 min eingestellt, springt bei Start aber auf Auflockern/Ende
BID = 928566
Schiffhexler
Moin spedened
Willkommen im Forum
Wenn der TR direkt beim Starten umspringt, dann könnte ein Feinschluss vorhanden sein. Da spricht noch nicht ein FI darauf an.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu messenden Teile abziehen,
Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V). Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Wenn der TR erst einige Min. läuft und dann abschaltet, kann es an der schlechten Durchlüftung liegen → Übertemperatur
Gruß vom Schiffhexler
BID = 929273
spedened
MOTOR und Heizungs Isolation gemessen ist unendlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489930   Heute : 6487    Gestern : 16862    Online : 449        24.11.2026    8:58
