Li-Ion Lade-IC gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  19:19:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 928116
ffeichtinger
Ich habe hier ein defektes Ladegerät für 18650 Li-Ion Zellen. Das Ding hat 2 unabhängige Ladeschächte mit LED-Anzeige und kann laut Aufdruck je einen Ladestrom von 1A.
Wie so oft ist das Ding natürlich made in China, und leider sind alle 2 Ladeschächte defekt. Die LEDs bleiben rot egal ob man eine Zelle einsteckt oder nicht (eine LED flackert ein wenig), die Ausgangsspannungen stimmen auch hinten und vorne nicht.
Jetzt hab ich das Ding mal aufgemacht und analysiert. Drin steckt ein einfacher Sperrwandler, der eine Ausgangsspannung von etwa 6V liefert, der scheint noch richtig zu funktionieren.
Dann kommen 2 ICs deren Beschriftung leider entfernt wurde (oder nie eine drauf war). Je einer pro Ladeschacht, deren Beschaltung ist auch identisch.
Mehr ist da nicht drin. Da alles andere zu funktionieren scheint sind wohl diese beiden ICs flöten gegangen. Immerhin müssen die ja 2W oder mehr verbraten, wahrscheinlich sind die einfach überhitzt.
Es handelt sich um DIL-8-Gehäuse, die Anschlussbelegung ist wie folgt:
1: Out-
2: NC
3: LED1
4: LED2
5: GND
6: GND
7: OUT+
8: Vcc
Die Anschlüsse LED1 und LED2 gehen direkt an die Anoden der LEDs, die Kathoden hängen an GND.
Ich erwarte jetzt nicht, dass jemand alle Lade-ICs beim Elektronik-Händler nach dem mit der richtigen Pin-Belegung durchstöbert.
Aber vielleicht arbeitet jemand gerade zufällig an einem Lade-Gerät und ist über so einen IC-gestolpert.
Vielen Dank, mfg Fritz
BID = 928129
Nicht, wenn sie lediglich schalten.
Der Sperrwandler allein wirkt ja schon als Strombegrenzung.
Wirklich?
Die müssen ja uralt sein. Heute findet man praktisch nur noch SMD-Bauformen.
BID = 928136
ffeichtinger
Ich glaube nicht, dass das so gemacht wird, denn es sind ja 2 unabhängige Ladeschächte, die jeweils 1A liefern können. Wenn 1 Schacht nun voll oder leer ist bekäme der 2. ja 2A.
Außerdem reicht es ja nicht einfach den Strom abzuschallten wenn die Zelle die Ladeschlussspannung hat, man muss die Spannung ja halten bis der Strom auf nahezu 0 abgeklungen ist. (IU-Ladeverfahren)
Hmm, soo alt sieht das Gerät nicht aus. Vielleicht hängt das auch mit der Verlustleistung zusammen. Ein DIL-8 schafft doch noch etwas mehr als ein SO-8.
Hier findet man zb. solche Chips (aber leider nicht den richtigen)
http://at.rs-online.com/web/p/batte.....6852/
mfg Fritz
BID = 928144
Im Geigentiel, die kurzen Beinchen des SO-Gehäuses leiten die Wärme besser ab, wenn auf der Platine entsprechende Metallflächen zur Verfügung stehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500194   Heute : 16761    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    19:19
