AEG SpüMa Favorit 44010 VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht mit Heizelement
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 44010 VI --- Startet nicht mit Heizelement
BID = 927961
Wolli1976
Defekt : Startet nicht mit Heizelement
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 44010 VI
S - Nummer : 01640132
Typenschild Zeile 1 : PNC 911935615/06
habe folgendes Problem mit meiner 4 Jahre alten AEG-Spülmaschine:
Zu Beginn flog beim Geschirrspülen immer wieder die FI-Sicherung.
Irgendwann startet er nicht mehr und gab 2-fache Blink- und Piepsignale von sich. Ich habe das Gerät geöffnet und Wasser in der Bodenwanne aufgrund eines undichtes Steigrohr vorgefunden. Dieses habe ich nun ausgetauscht, allerdings bringt die Maschine immer noch den selben Fehler, AUSSER man wendet folgenden Trick an:
Stecker vom Heizelement (Durchauferhitzer) abziehen, warten bis die Maschine anfängt Wasser zu holen und sich zu füllen dann den Stecker wieder aufstecken.
Bei diesem Vorgehen spult die Maschine dann das Programm ab ohne weitere Störung.
Hat jemand ne Idee, was ich nun tun soll? Die Spülmaschine vor jedem Spülvorgang auszubauen und zu demontieren wird auf Dauer zu mühsam
Danke im Voraus.
Wolli
BID = 928080
Ewald4040
Willkommen im Forum
Du solltest die Heizung gegen Masse messen, vermutlich ist durch das undichte Schlauchstück Wasser in die Heizung eingedrungen.
Es wird wahrscheinlich nur mit einer neuen Heizung wieder funktionieren.
Gruß,Ewald4040
BID = 928174
tobi1983
Was in aller Welt habt ihr mit euren "Steigrohren"? Ein Steigrohr oder auch Steigleitung genannt, geht vom EG in den 1. Stock und von da aus in den 2. Stock usw.
Wie bereits geraten, miss die Heizung auf Masseschluß. Ferner lege mittels Fön alle Komponenten, Stecker, Kabelbäume etc. trocken... Dann starte die Maschine nochmals...
BID = 928183
Ewald4040
Entschuldige mal, Du solltest die Explo des Hersteller lesen dann weißt Du was hier gemeint ist. Ich kann mir nicht vorstellen das Du das Gerät kennst.
mfG
BID = 928220
derhammer
Laut procorner ca 25Euro
BID = 928255
tobi1983
mfG
Der war gut... Danke für den Hinweis...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498587   Heute : 15151    Gestern : 16862    Online : 372        24.11.2026    17:33
