Siemens WäTro WT7400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verliert Kondenswasser
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT7400 --- Verliert Kondenswasser
Suche nach Siemens WT7400 Siemens WT7400
BID = 927611
tobytobt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Verliert Kondenswasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT7400
Moin,
mein WT-7400 verliert hinten an der Heizungs-Verkleidung Wasser.
Die Pumpe läuft und fördert Wasser nach oben. Wenn ich die Verkleidung abnehme und den Lüfter ohne Verkleidung (und natürlich ohne Heizung) laufen lasse, tritt kein Wasser aus, alles ist wunderbar. Sobald ich aber die Abdeckung wieder ansetze (noch immer ohne Heizung), zieht er sich mit der Luft Kondensat aus der Wanne hinter dem Lüfterrad. Dabei pumpt die Pumpe schon gar nicht mehr, weil so wenig Wasser in der Wanne steht.
Hinter dem Kondensator habe ich die Rille schon sauber gemacht (soweit ich mit meinem Arm da ran rankomme).
Hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank,
Tobias
BID = 927659
tobytobt
So, ich habe eben mal das Lüfterrad unter der Heizung abgenommen. Die Rille ist sauber und frei. Es befindet sich auch lediglich in der Rille das Wasser. Ich glaube, das Wasser wird durch den Unterdruck bei der Öffnung zur Pumpe hochgespritzt. Wenn ich die Öffnung verschließe, bleibt nämlich alles trocken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609451   Heute : 6962    Gestern : 16750    Online : 171        29.11.2026    9:42
