Bosch SpüMa SMU5081/11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft in den Spühlraum
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMU5081/11 --- Wasser läuft in den Spühlraum
Suche nach Bosch
BID = 927522
Wolfspelz
Defekt : Wasser läuft in den Spühlraum
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU5081/11
FD - Nummer : 7311 062398
Typenschild Zeile 1 : E-NR. SMU5081/11
Typenschild Zeile 2 : FD 7311 062398
Typenschild Zeile 3 : SMU5081 0730202764
ich habe folgendes Problem:
Ich habe meine Küche umgebaut an dabei meinen Geschirrspüler abgeklemmt & bewegt.
Seit dem er wieder angeklemmt und in betrieb genommen wurde, läuft immer Frischwasser an der linken Seite rein. Das Wasser läuft so lange bis ich den Hahn zudrehe. Ich habe ihn seit dem erst 2 mal wieder benutzt. Beim ersten mal wo ich das ganze noch nicht mitbekommen habe lief er Nachts komplett durch und früh stand ca.5cm Frischwasser drin.
Als ich ihn dann noch mal laufen lassen habe ist er nicht mehr von selbst durchgelaufen, sprich ich musste das Rad von an der Frontseite ein stück weiterdrehen, danach lief er weiter.
Ich habe 3 Bilder eingefügt, im Bild1 sieht man an der linken Seitenwand im Spülraum das dort Wassen reinläuft.
Bild2 ist dann auf der Außenseite wo das Wasser läuft und Bild3 ist die Außenseite gesamt.
So wie ich den Wasserhahn aufdrehe läuft das Wasser in den Geschirrspüler ohne Verzögerung.
Ich würde mich über eine schnelle Hilfe freuen.
BID = 927619
derhammer
Ist der Fehler auch vorhanden, wenn du den Stecker ziehst?
Wenn ja, ist der Aquastop defekt
BID = 927654
Wolfspelz
Der Fehler ist auch da wenn ich den Stecker ziehe. Allerdingst als ich den Geschirrspüler gestern mal laufen lassen habe, hat er mitten drin mal den Zulauf an der Seite abgeschalten, sprich es lief eine weile kein Wasser ununterbrochen rein. Dann ist meine Überlegung er, ob da noch ein Ventil ist das nicht richtig Schließt oder so.
BID = 927657
123abc
Dieses Ventil ist das Aquastopventil.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496016   Heute : 12579    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    15:15
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
