Unbekanntes Bauteil identifizieren
Serverzeit: 24 11 2026  18:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 927253
Kencilla
Hallo zusammen
Ich habe mir einen gebrauchten, selbstgebauten Akkuträger gekauft.
Dieser wird mit zwei LG DB HE2 18650 Akkus betrieben. Platine im Akkuträger ist dieser http://www.evolvapor.com/datasheet/dna30.pdf.
Mein Problem ist nun, daß er erst funktioniert, wenn ich diese zwei "Knubbel" mit Krokoklemmen überbrücke. Sie sind jeweils an den Minuspolen der Akkuhalterung angelötet.
Ich habe die Bezeichnung der Bauteile in Google und auch hier in den Datenblättern gesucht, aber leider nicht gefunden.
Ein Kumpel meinte, dass es möglicherweise ein Verpolungsschutz sei - was auch Sinn machen würde, denn einmal kurz die Akkus falsch rum drin und die Platine ist platt...
Allerdings dachte ich bisher immer, dass ein Verpolungsschutz einen hohen Voltdrop verursacht, was ja bei einem 30 Watt Akkuträger nicht so toll wäre bzgl. der Akkulaufzeit.
Nichtsdestotrotz würde ich ungerne einfach die Dinger rauslöten und den AT ohne betreiben, der Erbauer wird sich ja schon was dabei gedacht haben.
Hoffe Ihr könnt mir sagen, was das denn für ein Bauteil ist.
BID = 927256
2,6A Polyswitch Sicherung. http://www.te.com/catalog/pn/en/RF1184-000
Überbrücken ist also alles andere als schlau.
Voltdrop
Was soll das sein? Elektrisches Lakritz aus Holland?
BID = 927257
Sauwetter
Verwarnt
Vermutlich ist eines der 2 "UFO" defekt, o. wenn es auch eine besondere Diode ist, falsch herum angelötet?
Aber das lässt sich normal mit einem Durchgangsprüfer herausfinden.
BID = 927278
Ja aber, die lösen bei normaler Temperatur erst bei 5A aus und ausserdem sind davon sind an jeder Zelle mindestens zwei parallelgeschaltet.
Offensichtlich verbraucht dein Spielzeug also über 20A ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499782   Heute : 16349    Gestern : 16862    Online : 833        24.11.2026    18:53
