Samsung KüSchr RS21FCMS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft durch
Serverzeit: 25 11 2026  10:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung RS21FCMS --- Wasser läuft durch
Suche nach Samsung Wasser läuft durch
BID = 927130
checky1975
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Wasser läuft durch
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21FCMS
ich habe seit ca. 5 Jahren einen SAMSUNG Model RS21FCMS Kühlschrank mit Eisbereiter.
Ich habe diese Funktion bisher nie genutzt.
Bin jetzt in ein Haus gezogen, und habe den Kühlschrank an die Wasserleitung angeschlossen.
Ice Modus ist auf OFF, und sobald ich das Wasser aufdrehe, läuft es direkt oben wo die Eiswürfelschale befüllt wird durch.
Und hört nicht mehr auf zum rinnen.
Weiss nicht ob es durch den Wasserdruck einfach durchrinnt, oder ob das eine Pumpe oder dergleichen macht.
Würde eigentlich davon ausgehen, dass die Wasserzufuhr gestoppt ist....ausser ich aktiviere die Eiswürfelfunktion.
Mir kommt es so vor, als würde da ein Ventil oder so nicht zumachen bzw. geschlossen sein.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
danke und lg
Andreas
BID = 927150
prinz.
Mir auch
Möchtest Du ein neues haben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 927154
checky1975
naja....wenn klar ist um welches Ventil es sich handelt und das den Fehler behebt dann schon
Kann man das dann selbst tauschen, oder benötigt man dazu einen Fachmann?
Und was kostet dieses Teil?
danke und lg
Andreas
BID = 927166
prinz.
Ventil liegt mit Porto gerundet bei 40€
kann aber auch die Steuerung sein
Auswechseln kann man das auch alleine
1.Freischalten
BID = 927183
checky1975
hmmm ok!
Wo liegt denn dieses Ventil?
Und was kostet die Steuerung? Wenns nicht zu teuer ist würde ich gleich beides bestellen.
Kann man die Steuerung auch selbst verbauen? Wahrscheinlich nicht, oder?
danke und lg
Andreas
BID = 927215
Läuft das Wasser weiter, wenn du den Stecker ziehst?
BID = 927225
checky1975
ja das Wasser läuft auch weiter wenn ich den Stecker ziehe.
Denke es ist rein vom Wasserdruck, und rinnt einfach durch
Das Wasser kann ich ja eh nicht falsch angeschlossen haben, oder?
Die Zuflußleitung habe ich an den weißen Schlauch gelegt, dann gehts es in den Wasserfilter und dann mit einem blauen Schlauch herunter in so ein Ventil oder so......
danke und lg
Andreas
BID = 927238
Dann kannst du die Steuerung praktisch ausschließen. Ohne Spannung macht das Ventil ja normalerweise nicht auf.
Logischerweise, oder hast du noch 'ne Schwengelpumpe für das Wasser in der Küche? In Europa kommt das Wasser normalerweise aus der Leitung.
Das Ventil schließt nicht mehr richtig, entweder defekt oder es sitzt Schmutz drin.
BID = 927241
Dann sollte das Ventil in stromlosen Zustand geschlossen sein.
....schrieb Mr.Ed ja schon.
BID = 927242
checky1975
super danke für die Info!
Schwenkelpumpe haha
Meinte damit, dass ich glaube es kommt vom Wasserdruck einfach so durch, und nicht durch eine Pumpe.
Könnt ihr mir noch beschreiben wo dieses Ventil sitzt?
Dann könnte ich dann mal ausbauen und reinigen, oder?
danke und lg
Andreas
BID = 927245
Das sollte in der Bedienungsanleitung stehen.
Entweder befindet es sich, wie heutzutage auch bei Waschmaschinen üblich, am Wasserhahn, dann geht durch den Schlauch noch die elektrische Steuerleitung, oder es befindet sich am Ende des Schlauchs im Gerät, dann ist ein Druckschlauch erforderlich.
Meist befindet sich unmittelbar vor dem Ventil noch ein Sieb, das verhindern soll, dass das Ventil durch Rost, Sand oder anderen Schmutz im Wasser undicht wird.
BID = 927291
checky1975
Nö, in der Beschreibung steht davon leider nichts.
Ist überhaupt dürftig die Beschreibung
Am Schlauch befindendet sich gar nichts.
Der Schlauch wird am Kühlschrank direkt verbunden.
Denke das Ventil ist hinten, rechts unten beim Kühlschrank.
Wo dann der angeschlossene Schlauch in den Kühlschrank geht.
Aber das dürft ja so ein elektronisches "Zeugs" sein, weiß nicht ob das so gut ist......wenn ich da herumbastel.
Weiß jemand ob man das ausbauen kann und evtl. reinigen oder so?
danke und lg
Andreas
BID = 927297
Die Beschreibung ist alles andere als dürftig und auf Seite 31 ist auch dein Ventil erwähnt und abgebildet.
http://downloadcenter.samsung.com/c.....].pdf
Was hast du denn sonst erwartet, das da ein kleiner Koreaner drin sitzt und ein mechanisches Ventil öffnet?
Die kann man ausbauen, reinigen, einbauen, sogar neue einbauen kann man Und wenn man das selbst nicht kann, kann das der nette Mann vom Kundendienst.
BID = 927313
checky1975
das man alles ausbauen kann war mir schon klar.
Die Frage war eher in die Richtung, ob man genau dieses Teil....ausbauen und reinigen kann bzw. ob dies auch zum gewünschten Erfolg führen kann.
Wenn das ein geschlossenes System in sich ist, wo man nichts zerlegen und reinigen kann......dann könnte ich mir die Arbeit gleich sparen
danke und lg
Andreas
BID = 927330
prinz.
Wir sind aber nur nett wenn der Kunde Weiblich ist
Das Ventil kannst Du weder öffnen noch vernüftig reinigen - du darfst mir glauben
Was ist eigentlich so schwer daran das Typenschild abzuschreiben?
Es gibt 15 verschiedene Geräte mit dieser Bezeichnung
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519186   Heute : 13165    Gestern : 22653    Online : 857        25.11.2026    10:08
