Intel-PC 0 ATX Desktop PC Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IC 2003 IFF92T0310H
Serverzeit: 16 11 2026  22:07:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Intel-PC ATX Desktop PC Netzteil --- IC 2003 IFF92T0310H
Suche nach ATX Desktop Netzteil
Problem gelöst
BID = 926838
tomue58
Geräteart : Sonstige
Defekt : IC 2003 IFF92T0310H
Hersteller : Intel-PC
Gerätetyp : ATX Desktop PC Netzteil
Kenntnis : komplett vom Fach
bei der Reparatur eines ATX-Netzteils aus einem PC bin ich auf ein mir bis jetzt unbekanntes Teil gestoßen. Es handelt sich um einen IC (DIL 16 Pin) mit dem Aufdruck
2003
IFF92T0310H
Dieses Netzteil weicht in einigen Positionen von der Standardschaltung, die ich habe (Bild Anhang), ab. Die 3,3V werden nicht per FET, sondern per separatem Gleichrichter aus der 5V-Wicklung des Trafos gewonnen.
Und statt der zwei ICs ist eben nur dieser eine Schaltkreis verbaut.
Die Primärseite ist aber identisch, also muß dieser IC die Reglung und die Powercontrol in einem machen.
Kann mir bitte jemand mit den Daten oder einem Link dazu helfen? Ich habe schon einige Zeit verbracht beim suchen, aber nichts gefunden.
Viele Dank im Voraus, viele Grüße
tomue
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317110   Heute : 11891    Gestern : 12485    Online : 259        16.11.2026    22:07
