Leistung eines vorhandenen Netzteiles?
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 926826
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich möchte für eine Schaltung ein bereits vorhandenes (Schalt-)Netzteil eines ausgeschlachteten Gerätes benutzen. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welche Leistung dieses Netzteil schafft?
Eine weitere Frage: Ich habe ein weiteres altes Netzteil, welches +/- 15VDC liefert. Müssen solche Netzteile dann auch symmetrisch belastet / genutzt werden, oder kann ich einfach nur den +15VDC-Teil nutzen und den -15VDC-Teil ungenutzt lassen? Wenn "ja", kann der -15VDC-Teil dann "einfach" so offen bleiben, oder muss ich diesen -15VDC-Teil "irgendwie" beschalten?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 23 Mai 2014 11:22 ]
BID = 926827
BlackLight
Aufdruck oder Typenbezeichnung gibt es nicht? Was für ein Gerät war es?
Wenn das alles nichts hilft, kann man sich die Stromfestigkeit der (sekundären) Gleichrichterdioden und Schalttransistoren ansehen. Davon dann 10-50% würde ich denken.
Wie ist das Netzteil aufgebaut? Wenn die +15V und -15V getrennt voneinander geregelt werden (z.B. mit 7815&7915) sehe ich keinen Grund die belasten zu müssen.
BID = 926830
Andi-872
Es ist in einer alten ADAT-Bridge von Digidesign. Die Dioden sind 31DQ4 bzw. 30DF4 auf der Sekundärseite. Hab grad hier im Forum dazu was gelesen: 3A Und Datenblatt bei google.
Danke
Andi
BID = 926840
Wenn man den Typ nicht in irgend einem Katalog findet, wird das ist schwer.
Am besten kann man das abschätzen, wenn man weiß, was damit betrieben wurde.
Einen gewissen Aufschluß können auch die primärseitigen Elkos und die sekundärseitigen Gleichrichter geben.
Meist ist eine unabhängige Nutzung der Spannungen möglich und es gibt etliche Netzteile, bei denen die negative Versorgung recht schwachbrüstig ist und nur als Hilfsspannung z.B. zur Versorgung einer RS-232-Schnittstelle genutzt wird.
BID = 926858
Andi-872
Danke.
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313909   Heute : 8687    Gestern : 12485    Online : 534        16.11.2026    16:16
