Lüfter Regelung PI Regler
Serverzeit: 15 11 2026  06:44:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 926757
Tony88
Hallo alle zusammen,
ich muss für ein Schulprojekt eine PI Regelung für einen 12V 4cm Lüfter aufbauen der einen Kleinen Kühlkörper auf eine Gewisse Temperatur runter regeln soll.
Dazu habe ich mir Folgende Schaltung rausgesucht, nur weis ich leider nicht wie ich Sie auf meine Bedürfnisse auslegen soll?
Als NTC benutze ich ein KTY81-2 der bei Raumtemperatur einen Widerstand von ca. 1040Ohm hat Wenn ich den Kühlkörper auf die max. Temp von 60° aufheize, hat der KTY einen Widerstand von 1180Ohm.
Mein Poti hat einen Widerstand von 2,2k Ohm.
Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich hinter den Poti vor die Masse einen 1k Ohm Widerstand schalte und Parallel zum 2k Poti einen 180 Ohm Widerstand schalte damit ich beim Regeln des Potis einen möglichst großen Spielraum beim drehen habe.
Ist meine Überlegung richtig und oder wie muss ich die Wiederstände auslegen, so dass die Schaltung funktioniert?
So wie der Schaltplan jetzt aufgebaut ist Schaltet der Lüfter bei einer gewissen Poti Stellung ein (direkt Vollgas) und schaltet beim zurückdrehen aprubt ab.
Und leider Schaltet er auch nicht von alleine wider ein wenn die Temperatur steigt.
Es wäre echt super wenn mir jemand dabei helfen würde
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tony88 am 22 Mai 2014 11:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tony88 am 22 Mai 2014 11:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tony88 am 22 Mai 2014 11:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tony88 am 22 Mai 2014 11:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tony88 am 22 Mai 2014 11:34 ]
BID = 926758
Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus.
Im Prinzip schon.
Bei der Brückenschaltung bist du allerdings in ein Fettnäpfchen getreten: Schalte da Poti lieber als Spannungsteiler statt als einstellbaren Widerstand, und gib das geteilte Signal direkt auf den OpAmp!
Das erspart dir Probleme mit dem undefinierten Übergangswiderstand des Schleifers und du kannst die Festwiderstände der Brücke beliebig niedrig machen.
Die Berechnung der Widerstände überlasse ich dir, du kannst das ja.
Festwiderstände mit 1% Toleranz sind leicht zu bekommen, das KTY hat iirc 5% , aber für ein billiges Poti solltest du mit 20% rechnen.
Wenn dem Poti dann ein 10-Mal niedriger Festwiderstand parallel liegt, werden aus den 20% nur noch 2% Meßfehler.
Ich muß jetzt weg. Evtl. später mehr.
P.S.:
Und leider Schaltet er auch nicht von alleine wieder ein, wenn die Temperatur steigt.
Welche Versorgungsspannung, welchen Opamp verwendest du?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Mai 2014 11:33 ]
BID = 926759
Tony88
Sry habe den richtigen Schaltplan vergessen ..... Also so habe ich die Schaltung aufgebaut.
BID = 926762
Tony88
Als Versorgungsspannung Verwende ich ein 12V Netzteil von einem ATX Komputernetzteil.
Verbaut habe ich ein OP TL074
BID = 926824
hajos118
Hi, ohne den Analog - Teil wirklich durchgearbeitet zu haben, habe ich den Verdacht, dass der Lüfter einfach einen höheren Anlaufstrom benötigt. Durch den Transistor kannst Du ihn dann zwar abschalten, den Wideranlauf wirst Du aber erst erreichen, wenn ein deutlich höherer Strom fliest.
Einfach mal darüber nachdenken einen Transistor (mehr) in Darlington Schaltung dahinter zu setzen...
BID = 926863
Dreheisen
Bist Du hier sicher? Deine Angaben passen nicht zusammen oder hast Du das gemessen?
Wie bist Du auf die Reglerparameter 179 und 84s gekommen?
Ungeeignete Parameter lassen einen PI-Regler schwingen oder als Komparator erscheinen. Hast Du z. Bsp. eine Sprungantwort der Strecke (Transistor Lüfter Sensor)gemessen?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296555   Heute : 3782    Gestern : 11657    Online : 563        15.11.2026    6:44
