Bosch SpüMa S6M22B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt beim Spühlvorgang
Serverzeit: 24 11 2026  20:51:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S6M22B --- Stoppt beim Spühlvorgang
Suche nach Bosch
BID = 926668
Sponge
Defekt : Stoppt beim Spühlvorgang
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S6M22B
FD - Nummer : 681143979
Hallo, ich hoffe jemand kann mir bei meinem Geschirrspüler Bosch E-Nr. SMI5021/01 helfen.
Problemstellung: Das vorn zwei Programmschalter. Einen zur Wahl des Spülprogramms, der zweite rotiert während dessen. Dieser ist ab und zu seit ich die Maschine habe (vom Vorbesitzer übernommen) gleich zu Beginn stehen geblieben. Wenn man manuell etwas nachgeholfen hat, lief die Maschine ohne Probleme durch. Das Problem trat nicht immer auf.
Beim letzten Spülgang half aber auch das nicht mehr. Nach drei Stunden etwa, lief die Maschine immer noch. Hab dann so lang weiter gedreht, bis ich sie ausschalten konnte.
Im Innenraum sind die Heizstäbe schwarz abgeblättert. Sieht so aus, als ob sie heiß gelaufen wären. Eimertest habe ich schon gemacht. Der wurde bestanden. Wenn ich die Maschine anschalte, bleibt das Rädchen gleich wieder stehen und die Maschine summt. Wenn ich weiter drehe, läuft das Wasser ein. Hab sie mal ausgebaut und die Wassertasche gereinigt. Diese war aber kaum verdreckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501834   Heute : 18402    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    20:51
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
