Sonstige 0 Zotac Grafikkarte --- Baustein abgerissen |
BID = 926577
bignn Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Baustein abgerissen
Hersteller : Zotac
Gerätetyp : Grafikkarte
HILFE beim Umbau zerstört!
Moin,
ich habe meine fast neue Grafikkarte (400 teuros) beim Umbau zerstört!
Ich habe mir auf der Rückseite drei Bausteine ohne Beschriftung abgerissen.
Kann mir jemand helfen, wie ich rausbekommen kann, was das für Bausteine waren, damit ich die kaufen und wieder drauflöten kann?
vielleicht hab ich glück und die geht dann wieder...
Es gibt unter der beschädigten gruppe, nochmal genauso eine gruppe von Bausteinen.
vielleicht kann ich was an diesen Bausteinen messen mit meinem multimeter, die dann identifizieren und kaufen....
danke für eure hilfe
mfg marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bignn am 20 Mai 2014 7:44 ]
BID = 926584
Bubu83 Schreibmaschine
Wie schafft man denn sowas??
Die unteren Bauteile sehen nach Kondensatoren aus, oben das könnte ein Widerstand sein...
BID = 926593
Leider ist das Bild zu klein, aber bei den linken bauteilen sieht es so aus, als sei die Leiterbahn mit abgerissen. Das wäre schlecht, dann wäre es u.U. irreparabel.
Hast du die abgerissenen Bauteile noch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Mai 2014 10:53 ]
BID = 926595
BlackLight Inventar
Du hast doch rechts daneben die Bauteile noch einmal. (Läuft die Grafikkarte nicht mehr?)
Fehlen nur drei Bauelemente? sehe es nicht genau. Nennen wir sie mal unten links (UL), unten Mitte (UM) und oben (O).
UM ist ein Kondensator, wie Bubu83 sagt (100nF-1µF würde ich schätzen, je nachdem ob es ein 0806-Gehäuse oder kleiner ist). UL und O muss man messen, ob es Widerstände (wahrscheinlich), Spulen (auch möglich) oder Kondensatoren (u.U. auch) sind.
@Mr.Ed das hab ich mich auch gefragt. Aber wenn man UM anschaut könnten das am oberen Pad Reste vom Gehäuse sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 20 Mai 2014 11:05 ]
BID = 926662
Danke erst mal für Eure Antworten.
Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. War beim Komplettumbau in ein anderes Gehäuse. Könnte mich schwarz ärgern.....
ich finde auch die Teile nicht mehr wieder. Karte macht kein Bild mehr.....
Die Gruppen von Bauteilen sehen gleich aus. Habe nur ein Multimeter, kann ich damit irgendwie raus bekommen, was das genau für teile sind?
Soll ich ein größeres Foto machen?
Auf den Bauteilen steht nix....
BID = 926698
Mach mal eine Makroaufnahme der Lötstellen. Evtl. hat sich das ganze dann erledigt.
Mit einem Multimeter wird das nichts werden. Die Kapazitätsmeßbereiche, sofern überhaupt vorhanden, sind eher was für's grobe.
BID = 926699
Ich würde da gar keinen Reparaturversuch wagen! Eine Mail an den Hersteller ob Reparatur nach Prüfung möglich ist, dürfte da der sinnvollste Weg sein.
BID = 926701
perl Ehrenmitglied
| | Es gibt unter der beschädigten gruppe, nochmal genauso eine gruppe von Bausteinen. |
Evtl. noch eine weitere derartige Gruppe?
Bei dreien dürften sie etwas mit den drei Grundfarben zu tun haben und identisch aufgebaut sein.
BID = 926708
Zotac will das nicht reparieren.
Womit könnte man den raus bekommen was das für Bausteine sind?
BID = 926709
perl Ehrenmitglied
| | Womit könnte man den raus bekommen was das für Bausteine sind? |
Die Teile aus einer funktionierenden Karte ausbauen und messen.
BID = 926710
Die Möglichkeit hab ich natürlich nicht....
BID = 926823
die Lötstellen sind ok oder ich kann bis zur nächsten überbrücken.
ich müßte wirklich nur wissen, was das für Bausteine sind....
muss ich dafür wirklich von der karte trennen?
BID = 926834
prinz. Moderator
| | oder ich kann bis zur nächsten überbrücken. |
Das wird nicht nur ne doppelseitige sein, da werden wohl
noch mehr Leiterbahnen sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 926836
BlackLight Inventar
@bignn: Da die Karte hin ist, miss mal die beiden markierten Bauteile (1 & 2) im eingebauten Zustand mit dem Ohm-/Multimeter durch:
BID = 926837
@ Blacklight auf wieviel ohm stellen?
