Jetzt macht der Drucker nicht das was er soll Suche nach: drucker (3403) |
BID = 926480
prinz. Moderator
Als Drucker verwende ich den HP 5P.
Verbindung zum PC habe ich mit Adapterkabel von 36 Polig auf USb hergestellt.
Der Treiber wurde von Win7 automatisch installiert.
Alles funktioniert soweit gut.
Nur beim Drucken von PDF Seiten erscheint auf der ersten Seite *s1M, mehr nicht.
Die nächsten Seiten werden einwandfrei gedruckt.
World von open Office geht da kommt es so wie soll
andere noch nicht probiert.
Wer weiß Rat?
Kann man irgendwo eine Einstellung ändern?
Oder muß Ich damit leben?
In der Vorschau wird auch nur eine Seite angezeigt.
*s1M was ist das? der Goggle war nicht hilfreich
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 926496
perl Ehrenmitglied
Die nächsten Seiten werden einwandfrei gedruckt. |
Dann besorg dir mal den neuesten Acrobat Reader und schau auch mal kritisch, welche Programme sonst noch mit der Verarbeitung von Postscript und pdf befasst sind.
Das sieht nach einer fehlinterpretierten Initialisierungssequenz aus, die evtl. in dem pdf-Dokument enthalten ist oder vom Druckertreiber erzeugt wird und fehlinterpretiert wird.
Vermutlich wirft der im Druckertreiber bzw. der Postscript-Interpreter, nachdem er darüber gestolpert ist, alles bis zum Ende der Seite weg.
BID = 926534
prinz. Moderator
Der Reader ist der neuste.
Unter XP hatte Ich die Probleme nicht
Kan ndas am alten Drucker und win7 64bit liegen irgendwie
1.Freischalten
BID = 926536
Wirf den acrobat so weit du werfen kannst weg und benutze den Foxit Reader!
Der ist um Längen noch nicht so weit aufgeblasen! Der Fehler kann auch an dem USB zu LPT Wandler liegen!
BID = 937433
Fleder Gerade angekommen
Könnte auch an der Postscript Version liegen. Eventuell verträgt isch die alte PS Version deines Druckers nicht ganz mit deinem Rechner bzw wie dieser (oder der Reader) es verarbeitet. Der Drucker ist schließlich auch nicht mehr der neuste. Wenn möglich, mal einen anderen Reader ausprobieren und daraus einen Druck versuchen.
Edit: Versuch auch mal ein anderes PDF, eventuell hast da einen Hau. Zur not ein PDF nur mit Text erstellen und drucken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fleder am 10 Sep 2014 10:28 ]
BID = 937467
BlackLight Inventar
Vermutlich wirft der im Druckertreiber bzw. der Postscript-Interpreter, nachdem er darüber gestolpert ist, alles bis zum Ende der Seite weg. |
Hätte ich auch vermutet. Ich würde auch schauen, ob der richtige Treiber ausgewählt wurde. Gibt den LaserJet 5 ja als 5, 5P, 5MP und somit ohne und mit PostScript Modul.
Auch könnte es sein, dass der Drucker zu wenig RAM hat. Eher unwahrscheinlich, insbesondere wenn man nur Textseiten ohne viele Grafiken druckt.
| Hab hier auch einen HP LaserJet 5MP stehen. Für die paar Seiten pro Monat die ich drucke genau richtig. Nur wenn man große Bilder druckt dauert das Bearbeiten lange oder bricht mal ab. Dafür ist er aber auch nicht da.
Ich betreibe ihn per 'D-Link DP-300U' Print Server. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 10 Sep 2014 14:24 ]
BID = 937510
prinz. Moderator
Hab micht intzwischen damit abgefunden
Erste Seite *s1M danach ist alles so wie es sein soll.
Ist in dem Teil mal kein Papier schickt er *s1M in die Jagdgründe
und druckt wie er soll.
Manchmal kommt auch kein *s1M druckt er gleich wie er soll.
Scheinbar hat er aber Eigenleben, das passiert meisten dann wenn man Aufkleber drucken will. Legt man kein Papier rein druckt er
die Aufkleber aufs Weiße Papier ist aber Papier drinn ist klar kommt wieder *s1M.
Entweder mag Win 7 den USB Adapter nicht
oder
der Drucker mag den Adapter nicht
oder das ist irgendein sonst was
Mich würde ja mal Interesieren ob das unter LP1 auch passiert
aber leider haben neue Rechner keinen Druckeranschluß mehr
1.Freischalten
BID = 937523
perl Ehrenmitglied
| | das passiert meisten dann wenn man Aufkleber drucken will. |
Dann ist es evtl. eine Neudefinition der Seitengröße, damit der Vorschub durch Formfeed (0Ch) zur Etikettengröße passt.
Ich kenne diesen Drucker nicht, aber möglicher Weise ist dort per Mäuseklavier oder Setup eine falsche Emulation eingestellt.
Druck mal via Selbsttest eine Statusseite aus. Da sollte so etwas explizit draufstehen.
Manche Drucker kennen auch einen Hexdump-Modus, in welchem sie alles was über die Leitung kommt, einschliesslich der Steuerzeichen, zu Papier bringen.
BID = 937546
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
BID = 937548
nabruxas Monitorspezialist
Ja, das Adapterkabel kann ich bestätigen!
Ich habe vor einigen Jahren ca. 50 solche Kabel zurücknehmen müssen weil wie hier nur Mist rauskam.
Nach einigen Probieren nahmen wir Adapter von Belkin denn auch andere Produkte funktionierten nicht einwandfrei.
(Ab XP aufwärts und USB-Mist beginnen alle Probleme die kein Mensch braucht!)
BID = 937580
stego Schreibmaschine
Servus!
Probleme mit den "Parallel-zu-USB"-Konverterkabeln kenne ich auch zuhauf.
Nehmen wir in der Arbeit nicht mehr her, alte zuverlässige Drucker ohne USB schließen wir über eine nachträglich in den PC eingebaute Parallelport-PCI-Karte an (gibt's immer noch zu kaufen). Mit denen gibt's keinerlei Probleme, Die Konfiguration übernimmt Windoof nach der Treiberinstallation selbständig (LPT1, IRQ7, usw.).
stego
BID = 937601
prinz. Moderator
Beim Nadler gabs die Probleme nicht nur die
Adapterkabel lösten sich in Regelmäßigen
Abständen in Wohlgefallen auf - waren aber auch billige
China Produkte
Beim Laser Marke keine Ahnung aber die Verarbeitung ist auf jeden Fall Wertiger
1.Freischalten
