Duschablage und Beleuchtung
Serverzeit: 16 11 2026  20:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 926460
Sefina
Hi zusammen
Also wir wollen in einer 24 cm Mauer Ablagefächer integrieren.
Die sind dann 30×40×12 groß und davon vielleicht 2 Stück.
Nun ist das Bad sehr dunkel und nun habe ich die Idee LED Spots
in den Nischen und Deckenbereich zu bauen.
Der Plan ist nen 3×1.5 von jeden Auslass zu einer Revi Öffnung zu bringen
und dort den Trafo zu verstecken. So das nur noch 12V in Bereich Dusche
vorhanden ist.
Die frage ist nun
In den Ablagen sollen UP Dosen eingesetzt werde.
Wo gibt es für diese Dosen Wasserdichte Strahler
wegen dem Wasser.
Bin mir nicht mehr sicher ob es Wasserdicht sein musste
wenn man auf 12 SELV gereicht hat oder ob trotzdem auf
IP 55 gegangen werden muss.
Vielleicht hat auch wer Produktideen.
Hier ein Bsp.
http://www.bauexpertenforum.de/atta.....07484
Sefina
BID = 926464
Rial
Die frage ist nun
wegen dem Wasser.
Öhm... Wie lautet die Frage ?
BID = 926466
Sauwetter
Verwarnt
Deswegen wird der Raum selber auch nicht viel heller, nur weil Du die Nische für das "Duschgel" beleuchtest.
BID = 926479
Sefina
Bei den Nischen geht es um Effekte die Stimmung
erzeugen soll.
Die frage War :
Reicht Selv Lampen oder müssen sie IP 55 haben?
Gibt es Lampen für ne UP Schaltkreise ?
Auf was sollte ich noch achten ?
Hat wer andere Ideen
Sefina
BID = 926481
powersupply
Moin
Ich sag mal so: Wenn die Lampen/Leuchten nicht zuverlässig vor Wassereintritt geschützt sind verrottet die Elektrik innnerhalb kurzer Zeit. Da hilft dann auch kein PELV.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 926485
f77
Schau mal hier wegen normativen Forderungen: http://de.wikipedia.org/wiki/Installationszone
BID = 926495
Sefina
Die Frage ist nun zählt die Lampe auch dazu ?
Das es Schutzbereich 0 ist wusste ich ja schon.
Oder gibt es dafür extra Lampen und wenn ja woher
Bezieht man sie.
Das gleiche ist Lampen über die Dusche müssten ja bei einer Deckenhöhe
von 2.4m auch die gleichen Anforderungen erfüllen.
BID = 926498
Sefina
Also habe mal mein Fachbuch rausgeholt und siehe da :
Schutzzone 0 die Deckenleuchte 3
Also sage ich trotzdem Lampen mit Selv 12V DC
und IP 68 nun ist aber die Frage woher nehmen ....
Wo kann man die Beziehen ?
BID = 926509
Trumbaschl
Sefina hat am 19 Mai 2014 13:49 geschrieben :
Das Buch kann nicht mehr ganz frisch sein, Bereich 3 gibts in D und Ö nicht (mehr), nur mehr in Belgien.
Deine Leuchten sind jedenfalls in der Zone 0 und sollten tunlichst längere Zeit direkte Einwirkung des Duschstrahls überstehen. IP68 scheint mir allerdings übertrieben. IP55 müsste meiner Meinung nach reichen, es sei denn ihr kärchert die Dusche regelmäßig aus.
BID = 926523
Sefina hat am 19 Mai 2014 13:12 geschrieben :
Bezieht man sie.
Schutzbereich 0 kann es nicht sein, denn dann wären Deine Leuchten in der Wanne!
Im Schutzbereich 0 sind Betriebsmittel erlaubt, die einen Schutzgrad von mindestens IPX7 aufweisen, im Schutzbereich 1 und 2 mindestens IPX4. Installationsgeräte wie Steckdosen, Abzweigdosen, etc. sind im Schutzbereich 0 nicht zugelassen. Verbrauchsmittel im Schutzbereich 0 dürfen nur dann betrieben werden wenn ihre Betriebsspannung höchstens 12 V Wechselspannung oder 30 V Gleichspannung beträgt (der versorgende Trafo muss außerhalb von Schutzbereich 1 liegen), diese fest angeschlossen und vom Hersteller dafür zugelassen sind (z. B. Badewannenheizung).
Der Bereich 1 ist auch nach oben begrenzt!
Deine Leuchten befinden sich im Bereich 1! und da gilt IP44!! Das gilt auch für Geräte die mit Schutzkleinspannung betrieben werden!
BID = 926529
Sefina
Bei einer begehbaren Dusche wird es durch den 1.25m Radius begrenzt.
Trotzdem ist es net einfach up lampen zu bekommen.
Google bringt nur bedingt gute Infos.
BID = 926531
Rhodosmaris
Der IP44ist aber dann die Mindestforderung.
Im direkten Duschbereich wäre mir das eindeutig zu wenig - auch wenn bei 12V Schutzkleinspannung nichts passieren kann. Es wäre mir schon um die Leuchten und um die Wand, in die die Feuchtigkeit eindringt, zu schade.
Ich würde IP55 oder besser 56 (oder auch höher) voraussetzen.
ciao Maris
BID = 926533
Grummel immer diese Leute mit gefährlichem Halbwissen
http://www.elektroinstallateur.org/.....umen/
Das sind die aktuellen Schutzzonen! Wenn ich schreibe IP44 dann ist das die Mindestanforderung, es verbietet dir niemand da auch eine höhere Schutzklasse zu verwenden.
BID = 926535
prinz.
Whirpool
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 926541
Rhodosmaris
Was soll das denn nun wieder? Wo ist den Halbwissen und dann auch noch gefährliches?
Nichts anderes habe ich geschrieben. Schön, daß du mich noch mal bestätigst.
Deine Leuchten befinden sich im Bereich 1!...
Was ist der Zusatz "!" im Schutzbereich 1?
Das ist in der Erklärung vom Elektroinstallateur nicht zu finden.
Als Satzzeichen mitten in einem Satz ergibt es auch keinen Sinn.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316316   Heute : 11097    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    20:24
