Miele WaTro WT945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenskanal passt net
Serverzeit: 18 11 2026  15:26:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT945 --- Kondenskanal passt net
Suche nach Miele WT945 Miele WT945
BID = 926428
sheldon
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kondenskanal passt net
Gerätetyp : WT945
Ich habe diese Waschautomat schon etwas länger und er trocknete nicht mehr so gut in letzter Zeit. Also habe ich den gesamten Kondenskanal ausgebaut um dem Lüfter zu reinigen. Das habe ich dann auch gemacht, war echt nötig.
Dann habe ich doch den eigentlichen Kanal neu gekauft, da auch dieser zu saß. (Selten benutzt)
Jetzt wollte ich wieder alles zusammenbauen, aber da fangen die Probleme an. Ich bekomme den neuen Kanal einfach nicht in die Trommel gedrückt. Auch nicht mit Flutschi und mächtig Druck im Guckloch. Das Resultat ist immer undicht und ein Auslaufmodell wollte ich nicht.
Nach 2 Stunden habe ich entnervt aufgegeben und weiß nicht weiter.
Ist die Dichtung bei neuen Kanälen anders Oser gibt es da einen Trick?
Bin drauf und dran alles auseinanderzubauen, aber das muss ja nicht sein.
Der neue Kanal trägt die Nummer 4749927
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sheldon am 17 Mai 2014 22:27 ]
BID = 926434
sheldon
Hier noch ein Bild vom Typenschild
BID = 927393
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Ja zugegeben das ist schwierig, den hinten wieder richtig ins Loch zu bekommen. Dranbleiben oder Bottich komplett rausziehen bevor was kaputt geht. Den Schlauch, der nach unten Richtung Bodenblech geht würde ich kürzen und oben an die Einspülkammer anschließen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339513   Heute : 9085    Gestern : 12669    Online : 971        18.11.2026    15:26
