Samsung LCD DOT MATRIX Display
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlerhafte Display anzeige
Serverzeit: 24 11 2026  15:23:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Samsung LCD DOT MATRIX Display --- Fehlerhafte Display anzeige
Suche nach Samsung Display
BID = 926254
puetzm
Geräteart : Sonstige
Defekt : Fehlerhafte Display anzeige
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LCD DOT MATRIX Display
Hallo ins Forum,
ich habe hier ein Dot-Matrix Display bei dem genau die obere Hälfte schwarze Balken bzw falsche Zeichen anzeigt.
Meine Frage nun, ist es wohl eher ein/zwei defekte/r Display Treiber
(KS0083) oder eher der LCD/Display Controller?
Der Hersteller des Gerätes bietet keine Austauschteile an und eine Reparatur des 15 Jahre alten Geräts soll 400,-Euro kosten...
Hat jemand ne Idee oder einen Weg zur Fehlereingrenzung?
Ich hab mal ein Foto des Displays und des Fehlers mit angehangen...
Besten Dank für Eure Hilfe ;-)
BID = 926263
Warum baust du kein neues Display ein?
BID = 926264
puetzm
was würde ich drum geben, wenn ich eins bekommen würde...
Hab das Display zerlegt, das Leitgummi gereinigt, alles wieder zusammengesetzt, keine Änderung...
Auf dem Display-Modul steht zusätzlich noch die Angabe UG24B08-FLJT1-A98022133 auf der Platine Samung A-005A HK111 94V0 ...
BID = 926265
Ein 24B09 ist bei ebay zu finden. Ob das zu deinem B08 kompatibel ist, müßte man ausprobieren.
Der Controller sitzt da wohl nicht auf dem Display sondern im Rest der Elektronik.
http://www.ebay.de/itm/Samsung-Samt.....19961
BID = 926266
puetzm
Danke für den Tipp, werde den Verkäufer anfragen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496198   Heute : 12761    Gestern : 16862    Online : 849        24.11.2026    15:23
