Problem mit Digitaluhr (7-Segment)
Serverzeit: 25 11 2026  11:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: digitaluhr (93)
BID = 66098
Izmir_Egal
Hallo zusammen
Da ich in diesem Forum keine Such-Funktion gefunden habe (edit: okay die hab ich jetzt gefunden, werde mal suchen ;-)), hoffe ich nicht, dass mein Problem hier schon besprochen wurde, sonst einfach löschen. Des Weiteren hoffe ich, dass ich hier im richtigen Forum gelandet bin....
Also jetzt zu meinem Problem. Ich habe mir eine Digitaluhr mit 7 Segment Displays gebaut nach folgendem Schaltplan (hier).
Nun wenn ich die Schaltung schließe leuchten auf allen 6 Displays alle 7- Segmente (es wird permanent eine 8 auf allen Displays angezeigt).
Der Takgeber funktioniert, dies habe ich mit Hilfe einer LED ausprobiert. Kurzschlüsse oder falsch gelegt Brücken kann ich ausschließen, da ich die Schaltung noch einmal überprüft habe.
Ich weiß nicht woran das liegt, wenn das nur bei einem Display wäre okay, aber gleich bei allen 6(?!?).
wäre toll wenn mir einer helfen könnte, oder nur eine Vermutung postet, woran es liegen könnte
Danke
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Izmir_Egal am 24 Apr 2004 14:06 ]
BID = 66106
Die CD4511 Decoder haben eine Lamptest Funktion, Pin3.
Im Normalfall muß der an + liegen.
Wenn er an Masse liegt, evtl auch wenn er nicht angeschlossen ist, gehen alle Segmente an.
BID = 66108
Izmir_Egal
hm eigentlich liegt der ja an +...
kann es sein, dass der kondensator kaputt ist? gibts da ne möglichkeit den zu testen??
BID = 66112
Dann schließ mal eine LED an die Clk Leitung an und schau ob die blinkt.
Überprüf mal ob LE wirklich an Masse liegt, und ob LT wirklich an + liegt.
Leg mal PE kurz an +, dann müsste die Anzeige 0 anzeigen.
Der Oszillator ist leider alles andere genau. Eine Abweichung von einigen Minuten pro Tag dürfte normal sein.
Besser ist ein Oszillator mit einem 32,768kHz Uhrenquarz.
BID = 66114
Izmir_Egal
Benedikt hat am 24 Apr 2004 15:51 geschrieben :
also wen ich das mache blink es, zwar nur alle 3 sekunden oder so, aber es blink
jo das sind sie
hm wenn ich das mache, gehen alle Segmente aus.....
ich weiß den wollte ich später noch austauschen.....
BID = 66115
Mit dieser Schaltung läuft die Uhr viel genauer. Eine Abweichung von kleiner 1s/Tag ist damit kein Problem.
Wenn man C2 durch einen Trimmer ersetzt, kann man die Uhr noch genauer abstimmen.
Ich habe bei mir eine Uhr stehen, die ich so eingestellt habe. Diese stelle ich genau 2x im Jahr: Sommer und Winterzeit. Die Abweichung beträgt dann etwa 1 Minute. Einmal geht die Uhr vor, einmal nach. Da merkt man deutlich das ein Quarz temperaturabhängig ist.
BID = 66122
Izmir_Egal
wenn die uhr erst mal funktioniert, mach ich das auch.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520992   Heute : 14972    Gestern : 22653    Online : 753        25.11.2026    11:44
