LG LCD-FS Electronics 37Le4500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Signal am Antenneneingan
Serverzeit: 16 11 2026  20:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG Electronics 37Le4500 --- Kein Signal am Antenneneingan
Suche nach Electronics
BID = 925915
tomtom38
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Signal am Antenneneingan
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 37Le4500
Chassis : LD01D
Der Fernseher 37Le4500 hat über den Antennenanschluß kein Signal.
Bin davon ausgegangen das es am Antennenkabel liegt da der stecker schon beschädigt war und das kabel hinter der Couch gebogen war,. habe aufgrund der beschädigung es gekürzt einen neuen Stecker muss ich kaufen.
Der Röhrenfernseher im Schlafzimmer hat allerdings immer ein Signal
Habe zusätzlich noch ein anderes Antennenkabel getestet.
Am Fernseher selber habe ich noch nichts unternommen.
Habe Elektroniker gelernt aber nicht so viel Praxis.
Ich werde mal nach Service Unterlagen suchen,..
Vielleicht kann mir einer schon mal en Tipp geben.
Danke im vorraus.
BID = 925920
RolandD
Hallo zusammen
Hat der LG TV jemals an diesem Anschluss funktioniert?
Meine Befürchtung:
Du schreibst der Röhren TV im anderen Zimmer funktioniert:
Der Röhren TV hat einen analogen Tuner.
Der LG hat lt. meinen Recherchen nur DVB-T und DVB-C, also nur Tuner für digitales Kabel und terrestrisches Fernsehen, aber keinen analogen Tuner mehr. Wenn Du noch analoges Kabel empfängst könnte edr TV dann nichts empfangen.
Da bin ich aber nicht 100% sicher da die 218 Seitige Anleitung eine Zumutung ist und für etwa 40 Modelle gültig ist.
Roland
BID = 925922
tomtom38
danke für die mühe
Ja bis gestern hat er das.
er muss beides können
ich habe einmal eine senderliste für digitales fernsehen und eine andere
hatte teilweise die selben sender in beiden listen drinn
habe mit dem fernseher auch schon private kanäle testweise in hd gesehen,..
ich denke ich werde mal schaun ob ich mit meinem dvbt receiver was empfange allerdings ist die abdeckung hier wohl nicht so gut,...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tomtom38 am 11 Mai 2014 19:13 ]
BID = 925923
Mit einem DVB-T Receiver am Kabelanschluss wirst du logischerweise nichts empfangen.
Teste mal einen anderen Fernseher an dieser Dose.
BID = 925937
tomtom38
Vielleicht irre ich mich ja.
Es geht mir um den Anschluss, der Fernseher erkennt den nicht
Ich habe eine Antenne angeschlossen dvbt ist ja integriert.
Einen dvbt reciever kann man über scart aber auch über den antenneneingang an einen Fernseher anschliessen im Menü wird aber ebenfalls nichts erkannt.
BID = 925943
Da wird nichts erkannt, das ist ein Fernseher, kein USB-Anschluss am PC.
Sofern die Einstellungen am TV stimmen und die Antenne genügend Signal liefert, sollten dann Programme eingelesen werden, wenn du den DVB-T Suchlauf startest.
Über den Anztennenanschlussgeht das nur, wenn ein Modulator drin ist, was auf die wenigsten Geräte zutrifft.
Nur hat der Empfang über eine Antenne mit dem DVB-T Receiver leider keine Aussagekraft für die Funktion des Fernsehers oder der Antennendose.
Hast du denn nun mal einen anderen Fernseher an der Dose getestet?
BID = 925944
Es soll auch Leute geben die ein defektes Antennenkabel eben nicht erkennen!
Die einfachste Lösung mal ein intaktes Kabel zu verwenden und den Sendersuchlauf zu starten ist ja zu einfach! Den TV an einer anderen Antennendose zu testen ist ja auch zu viel verlangt.
BID = 925955
tomtom38
Mit dem externen dvbt receiver bekomme ich auch ein signal wenn die Antenne 30 cm vom Boden steht und drei Meter vom Fenster weg, habe bei dem Versuch mit dem Fernseher das ganze ans Fenster gestellt.
Habe wie oben beschrieben ein anderes antennenkabel bereits genutzt auch ein suchlauf wurde gestartet
Ich Kauf ein neues kürzeres um den defekt dieses Kabels auszuschließen .
Einen anderen Fernseher konnte ich noch nicht auftreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tomtom38 am 12 Mai 2014  6:05 ]
BID = 925959
Schau mal im Schlafzimmer nach, da steht ein Röhrenfernseher.
BID = 926000
tomtom38
im ersten Post steht das ich das getestet habe und er immer ein Signal hat,...
BID = 926076
tomtom38
Habe heute den defekten Stecker getauscht.
Danach wurden Sender wieder gefunden und alles lief wieder, leider
wehrte die Freude nicht lange. nach einer Stunde war das Bild weg
außer Schnee gab es nichts zu sehen.
BID = 926092
ARGH!!!
Sag mal, willst du uns veräppeln oder bist du wirklich so schwer von Begriff?
Jetzt trag die olle Kiste endlich ins Wohnzimmer, häng sie da an die verdammte Antennendose, und zwar mit deinem zusammengeflickten Kabel, und schau nach ob du da Empfang hast! So schwer kann das doch wirklich nicht sein!
Wenn ja, ist dein Fernseher defekt, wenn nicht dein Kabel oder die Dose.
Ob dein DVB-T Receiver mit einer Antenne was empfängt oder dein Fernseher im Schlafzimmer an einer anderen Dose funktioniert ist völlig egal!
Man kann sich das Leben auch unnütz schwer machen!
BID = 926178
tomtom38
Schon mal daran gedacht das der an der selben Dose hängt????
Sonst hätte ich das wohl kaum so geschrieben.
BID = 926182
Sauwetter
Verwarnt
Zeig uns bitte mal wie das funkt., 2 TV gleichzeitig an der gleichen Buchse?
Und einer funkt. angeblich klaglos u. der 2. neue bekommt dann kein Signal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 13 Mai 2014 19:44 ]
BID = 926188
Geschrieben hast du es ja eben nicht! Aber nett das du uns das nun, nach immerhin 3 Tagen, auch endlich mal mitteilst, wie auch immer du 2 Stecker in eine Buchse bekommen hast.
Wie auch immer, da du ja angeblich alles getestet hast und die Installation daher, deiner Meinung nach, OK ist, wird dein Fernseher kaputt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316403   Heute : 11184    Gestern : 12485    Online : 444        16.11.2026    20:34
