Liebherr Truhe Kühltruhe Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkende Anzeige Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 925826
vwerner1 Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Hilkenbrook
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : blinkende Anzeige
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Kühltruhe
S - Nummer : GTS 4763 Index21
FD - Nummer : 410834
Typenschild Zeile 1 : R600a
die Anzeige der Kühltruhe zeigt nur noch -39 Grad Celsius an bzw. geht nach einigen Minuten auf blinkende " 88 ". Superfrost lässt sich dann nicht mehr einschalten. Wer kann mir helfen ? In der Truhe sind nur noch -14 Grad Celsius.
vwerner1
BID = 926087
ich habe gerade festgestellt,das das Kabel für die Bedienplatine hinten, direkt an der Kühltruhe, einen Kabelbruch hat.Hatte zuvor den Widerstandswert des Temperaturfühlers bei ca. - 22Grad Celsius gemessen,er betrug 9,5 Kilo Ohm und fiel bei steigender Innentemperatur der Truhe.Ist dieser Wert in Ordnung? Kann man das Kabel im Truhendeckel wechseln ? Und wie ?
vwerner1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338617 Heute : 8188 Gestern : 12669 Online : 584 18.11.2026 14:10 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0534510612488
