Bosch KüSchr KTL1744/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ab,
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KTL1744/01 --- schaltet nicht ab,
Suche nach Bosch
BID = 925711
qx87
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : schaltet nicht ab,
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KTL1744/01
FD - Nummer : 7511
Typenschild Zeile 1 : type KT3L 17A
nach einem Umzug funktioniert der Kuehlschrank nicht mehr richtig.
Er scheint staendig zu kuehlen und alles ist gefroren.
Vor dem Umzug lief er tadellos.
Gruesse
BID = 925717
derhammer
Thermostat erneuern
BID = 925761
qx87
ok vielen Dank, wie ich dachte.
Die Ersatzteil Anfrage habe ich schon gesendet.
Dann würde ich nur noch eine Art Einbauanleitung benötigen wenn der Austausch auch von einem Novizen erledigt werden kann.
Gibt es da etwas?
BID = 925821
RolandD
Hallo zusammen
Wenn man bei Bosch oder Siemens (= BSH Hausgeräte) im Onlineshop nach Ersatzteilen sucht bekommt man u.a. auch "Explosionszeichnungen" der Geräte. Diese groß ausgedruckt und eifrig studiert haben bei mir schon manches mal geholfen.
Roland
BID = 925969
qx87
Danke für den Tip Roland, ich habe aber zu meinem Kühlschrank keine Zeichnung finden können. Wo finde ich die denn bei den Spezifischen Ersatzteilen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445135   Heute : 483    Gestern : 20435    Online : 780        22.11.2026    0:56
