Siemens SpüMa SE 54506
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufschlauch gerissen
Serverzeit: 16 11 2026  04:47:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 54506 --- Ablaufschlauch gerissen
Suche nach Siemens
BID = 925706
sgrund
Defekt : Ablaufschlauch gerissen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 54506
FD - Nummer : 7809
Hallo allerseits,
bei obiger Maschine ist der Ablaufschlauch ziemlich am Ende eingerissen, unmittelbar vor einem Stück Gummischlauch, welcher als Übergang vom Ablaufschlauch zum Syphon dient. Gibt es eine Möglichkeit den Schlauch zu reparieren oder muß ein Neuer her? Wie kann man den ausbauen? Über eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre ich in dem Fall dankbar.
BID = 925707
Bitte liefere die fehlenden Gerätedaten noch nach und berichtige den Gerätetyp. Das Gerät gibt es so nicht.
Kannst du das Anschlusstück abziehen oder ist das fest am Riffelschlauch dran?
Diese Anschlusstücke gibt es einzeln. Besser wird es aber sein, den ganzen Schlauch zu ersetzen. Möglicherweise ist das Material spröde geworden, der reißt ja nicht aus Langeweile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307591   Heute : 2355    Gestern : 12485    Online : 813        16.11.2026    4:47
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 737 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,403156042099
