BOSCH WaMa WFT 2400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Magnetventil macht Geräusch
Serverzeit: 22 11 2026  15:29:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH WFT 2400 --- Magnetventil macht Geräusch
Suche nach BOSCH 2400
BID = 925668
Reiner S
Defekt : Magnetventil macht Geräusch
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFT 2400
FD - Nummer : 7212 00154
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Oszilloskop
eines der vier Magnetventile am Wassereinlauf
meiner BOSCH Waschmaschine WFT 2400 macht
im angesteuerten Zustand ein lautes Geräusch (Brummen, Schnarren).
Wenn ich den vom Ventil abgehenden Gummi-Schlauch etwas quetsche,
verschwindet das Geräusch manchmal, manchmal auch nicht.
Der abgehende Schlauch vibriert deutlich.
Das Geräusch ist so laut, dass ich es sogar im benachbarten Stockwerk hören kann.
Ich habe alle Wasserzulauf-Siebe gründlich gereinigt.
Der Wasserzulauf ist überprüft und vollkommen in Ordnung.
Ich habe an allen vier Magnetspulen den ohmschen Widerstand gemessen.
Er liegt überall gleich und zwar bei ca. 4,1 kOhm.
Am auffälligen Magnetventil liegen,
genauso wie an den drei anderen Magnetventilen auch,
230V Wechselspannung an, wenn es angesteuert wird.
(gemessen mit einem Digitalmultimeter).
Die Waschmaschine arbeitet im Übrigen völlig normal und absolut unauffällig.
Nur das Ventil-Geräusch stört.
Was ist die Ursache für dieses Geräusch?
Was muss ich ggf. ersetzen um wieder Ruhe zu haben?
Das Ventil oder die elekrische Ventilansteuerung ?
Ventilnummer: 303 703 8AA8 (Vierfach Magnetventil)
Bestellnummer: 00261841
Der Neupreis für das Ventil liegt bei 115,00 EUR. (Mai 2014)
Neben einem digitalen Multimeter
steht mir auch ein Oszilloskop zur Verfügung.
Vorab schon mal vielen Dank! (fürs Lesen und Antworten)
Reiner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reiner S am  8 Mai 2014 23:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reiner S am  8 Mai 2014 23:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reiner S am  8 Mai 2014 23:26 ]
BID = 925686
Bubu83
Dann wird wohl das Ventil selbst ein Problem haben.
Du könntest noch probieren, ob die angeschlossenen Schläuche alle sauber sind und nichts verstopft ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456480   Heute : 11850    Gestern : 20435    Online : 764        22.11.2026    15:29
