Siemens SpüMa S8ME2S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser läuft im Maschine
Serverzeit: 21 11 2026  15:20:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S8ME2S --- Kein Wasser läuft im Maschine
Suche nach Siemens S8ME2S Siemens S8ME2S
BID = 925198
ambrosia
Defekt : Kein Wasser läuft im Maschine
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S8ME2S
S - Nummer : 55320
FD - Nummer : 7411 155667
mein Problem ist folgendes:
Wenn ich den GS starte läuft kein Wasser in die Maschine. Wenn ich 10 Liter in den GS gieße, läuft sie bis zum Ende durch. Alles gewaschen und auch warm. Kurz vor dem Programmende Pumpt sie das Wasser ab und dann sollte es wieder nach einer Zeit nachlaufen, so war es früher glaube ich.
Den Eimertest habe ich schon gemacht, Wasser kommt ausreichend.
Besten DANK schon mal für die Hilfe
BID = 925218
derhammer
Liegt Spannung am Aquastop?
BID = 925290
ambrosia
am Aqua-Stop liegen 230V an, und ich habe 4,13K Ohm gemessen.
BID = 925295
ambrosia
ich schon wieder, kann es am roten Schalter liegen D428-VDAV den habe ich paar mal betätigt und dann die Maschine eingeschaltet, dann lief Wasser in die Maschine. War es Zufall oder die Ursache?
Besten Dank
BID = 925521
derhammer
Ja, oder auch der Schwimmer darunter..
BID = 925672
ambrosia
bis jetzt läuft er, werde mir einen Schalter kaufen und beim nächsten mal wechseln.
DANKE nochmal
Ambrosia
BID = 925673
ambrosia
ambrosia hat am  4 Mai 2014 18:45 geschrieben :
Defekt : Kein Wasser läuft im Maschine, Fehler gefunden
Gerätetyp : S8ME2S
S - Nummer : 55320
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437772   Heute : 13541    Gestern : 29111    Online : 540        21.11.2026    15:20
