12V Relais Wechsler 70A
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 925137
lexnared
Ich benötige ein Kfz Relais 12V mit einem Wechselkontakt 70A
oder 1 öffner 1 Schließer jeweils 70A.
Nur leider finde ich keinen.
Das annäherndste wo ich gefunden habe klick
Wozu ich solch ein relais brauche...
Eine Steuerspannung von 12V Soll zwischen zwei Stromversorgungen (Batterie, Netzteil)schalten können.
Verbaut wird dies in einem Wohnwagen
Habt ihr eine andere Idee wie ich das realisieren könnte?
BID = 925138
Sauwetter
Verwarnt
Magnetschalter für 12V Batterie ist das Suchwort!
BID = 925142
lexnared
Ein Magnetschalter ist ein gute Idee.
Gibt es aber nicht als Wechsler
BID = 925144
Da ist ja nun auch Reichelt nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner für sowas.
Geh doch gleich zu den Caravan/Wohnwagenjungs ,die haben sowas mit Sicherheit.
Aber im KFZ-Sektor gibts sowas auch,musst du mal bei Hella und Konsorten nachschauen.
BID = 925147
Die Absicherung der Stromkreise liegt hoffentlich darunter...
Muss es überhaupt ein Relais sein?
Es gibt auch schöne handbetätigte Schalter für hohe Ströme: http://www.solarlink.de/schalterleistg.htm
Vor allem kannst du an denen vernünftige Leitungen anschließen, die haben nämlich Schraubbolzen für Kabelschuhe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Mai 2014 12:25 ]
BID = 925149
bluebyte
http://www.ebay.de/itm/KFZ-Relais-m.....b37a1
bluebyte
BID = 925150
Rhodosmaris
Zwar nicht lieferbar, aber man kann die Bezeichnung ablesen.
http://www.amazon.de/12V-KFZ-Relais.....YUS0M
Oder hier:
http://www.wittrin.com/Produkte/Relais/Hochleistungsrelais.php
Nach unten scrollen - etwa in der Mitte der Liste ist eins mit 70/100A.
ciao Maris
BID = 925152
Dein Hahn defekt? die Dinger gibt es im Netz wie Sand am Meer ! ZB http://www.luedeke-elektronic.de/Ba.....elais
Einfach mal nach KFZ-Relais googeln!
Bei diesen Strömen würde ich aber kein Relais mit Wechsler verwenden, sondern 2 geeignete Relais mit Schließer und diese gegeneinander verriegeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Mai 2014 12:42 ]
BID = 925165
Ist das denn überhaupt notwendig?
Normalerweise ist die Batterie doch ständig angeschlossen und dient als Puffer für Lastspitzen, und wenn Netz vorhanden ist, wird sie eben auch geladen.
BID = 925183
lexnared
JA, maximale Last 60A
Es muss kein Relais sein, es soll aber die funktion erfüllen.
Zur meinem vorhaben.
Ich stecke am Wohnwagen einen CEE 3pol Stecker ein.
Die Spannung von 230 Volt wird mittels einem Schaltnetzteil Transformiert und geglättet.
Der Ausgang von Schaltnetzteil geht an den Steuereingang des Relais.
Dieses wird betätigt und trennt die KFZ Batterie als Stromversorgung.
Im gegnzug (Wechselrelais) übernimmt das Schaltnetzteil die Stromversorgung.
Ich will die Kfz Batterie entlasten und mit einem Ladegerät wieder aufladen.
Sobald ich den CEE Stecker wieder entferne geht das Relais wieder in den Ruhezustand und die Kfz Batterie liefert wieder die Stromversorgung.
Natürlich wäre eine befestigung mittels Schraubbolzen eine wesentlich bessere lösung als ein Flachstecker in den ich gerade mal max. 6mm² bekomme.
Aber auf die automatische umschaltung wo ich mit einem Wechselrelais habe, möchte ich nicht verzichten.
BID = 925190
Sauwetter
Verwarnt
Wegen dem Querschnitt solltest Du vielleicht eine 12V Quick-Relaisbox nehmen.
Gurgeln bei w.w.svb.de bringt vielleicht die Lösung?
BID = 925195
lexnared hat am  4 Mai 2014 16:45 geschrieben :
Sie wird auch entlastet, wenn sie am Stromkreis bleibt und Du statt des Schaltnetzteils plus Ladegerät nur ein (vernünftiges!) Ladegerät verwendest.
Wie kommst Du überhaupt auf 60 A? Das erscheint mir reichlich viel.
BID = 925262
lexnared
Wegen dem Relais mach ich mir nochmal gedanken.
Hatte nicht vor 90€ für ein Relais auszugeben.
Wollte aber von der Kfz Batterie über das Relais eine 10mm² Leitung in den Aufputz Verteiler führen.
Problem ist, das die Flachstecker nur bis 6mm² gehen
deshalb wäre ein Schraubausführung geeigneter.
Da hast du wohl recht,
nehme diese aber lieber komplett vom Netz.
Wie ich auf 60A komme...
P=U x I = 12V x 60A = 720W
Da noch eine Endstufe dran hängt und noch einige andere Verbraucher habe ich den Stromfluß etwas höher angesetzt.
Bei 12V hat man ja auch relativ schnell 720W zuammen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lexnared am  5 Mai 2014 12:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lexnared am  5 Mai 2014 12:58 ]
BID = 925278
Sauwetter
Verwarnt
Dann nimmst 2 Relais parallel wenn Dir eines wegen dem Querschnitt zuwenig ist!
Ob dann 2 x 6mm² ausreichen, ist eine andere Geschichte. Entweder oder?
BID = 925279
lexnared
Sauwetter hat am  5 Mai 2014 16:07 geschrieben :
oder ein Flachsteckadabter
und führe zwei Flachstecker an das Relais
klick
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338622   Heute : 8193    Gestern : 12669    Online : 821        18.11.2026    14:11
