Neff SpüMa S52T69X1EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft manchmal ohne Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  13:31:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S52T69X1EU --- Läuft manchmal ohne Wasser
Suche nach Neff
BID = 925115
tungl
Defekt : Läuft manchmal ohne Wasser
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S52T69X1EU
ich habe hier einen Geschirrspüler von Neff (S52T69X1EU), der manchmal kein Wasser zieht. Beim Vorspülen klappt's meistens noch, dann pumpt er ab, laesst aber kein Wasser mehr rein und laeuft trocken (Umwaelzpumpe laeuft definitiv, es ist einfach kein Wasser in der Kiste).
Dann muss man das Programm abbrechen und neu starten, mit Glueck laeuft die Maschine dann beim naechsten Mal einwandfrei durch.
Desweiteren gibt es noch eine kleine Seltsamkeit (keine Ahnung, ob das irgendwie zusammenhängt): Manchmal steht am Ende des Programms noch ca. 1-2cm ueber dem Sieb Wasser in der Maschine, manchmal nicht.
Habt ihr eine Idee, was da los sein koennte? Die Wassertasche habe ich mir schon angeschaut, die sieht eigentlich total sauber aus.
Viele Gruesse und danke schonmal,
Martin
BID = 925182
tungl
Nachtrag: Hier mal noch ein paar Bilder vom Zustand der Wassertasche. Was mir noch aufgefallen ist: Sollte die nach dem Durchlauf des Programms bzw. vor dem nächsten Spülgang nicht voll sein? Das ist sie jedenfalls nicht.
BID = 925185
tobi1983
- Eimertest am Eckventil und nach dem Einlassventil machen
- Druckwächter / Druckdosen prüfen ggf. Verschlauchung reinigen
Ich kenne die Type von Neff jetzt nicht aus dem Stegreif, aber sollte dies über ein elektronisches Schaltwerk verfügen, dann müsstest Du das auch in Betracht ziehen...
BID = 925186
derhammer
Druckwächter oder Druckdosen hat das Gerät nicht.
Ist ein recht neues Modell.
Wird ein Fehlercode angezeigt oder leuchtet die Wasserhahn LED?
BID = 925203
tungl
Vielen Dank schonmal fuer eure Hinweise!
An der Wasserversorgung liegt es nicht, da ist genuegend Durchfluss vorhanden. Saemtliche Schlaeuche sind voellig ohne Ablagerungen, die hatte ich schonmal ausgebaut mit der Absicht, sie sauber zu machen, aber da war absolut nichts drin.
Ein Fehlercode wird keiner angezeigt, die LED leuchtet auch nicht. Die Maschine laeuft ja auch unbeeindruckt das komplette Programm durch (die Heiz-/Umwaelzpumpe laeuft - nur eben ohne Wasser).
BID = 925244
tungl
Nochmal ein Nachtrag: Ich habe eben herausgefunden, wie man das Pruefprogramm startet und danach mal den Fehlerspeicher ausgelesen, mit folgendem Ergebnis:
C00 - E00
C01 - E00
C02 - E08
C03 - E00
C04 - E28
C05 - E31
C06 - E08
C07 - E08
C08 - E00
Leider konnte ich nur bei E08 herausfinden, was damit gemeint ist. Gibt es eigentlich irgendeine Moeglichkeit, den Speicher zurueckzusetzen oder werden da immer nur die Fehler des letzten Durchlaufs angezeigt?
BID = 925288
derhammer
E08: Heizpumpe erkennt zu geringen Wasserstand im Gerät.
BID = 925294
tungl
derhammer hat am  5 Mai 2014 17:31 geschrieben :
Danke, die Bedeutung von E08 kannte ich schon. Ich denke auch, ich weiss woran das lag. Das Ablaufmagnetventil der Wassertasche hing fest, sodass das Wasser immer direkt in die Maschine gelaufen ist und nicht im Waermetauscher blieb. Das hab ich repariert, allerdings ist der Fehler immernoch da.
Muss man den irgendwie zuruecksetzen?
BID = 925306
tungl
Sorry, wenn ich mir schon wieder selbst antworte, aber mir ist - so glaube ich - gerade einiges klar geworden. Ueber das Fehlerspeicher-Menue (siehe meinen vorletzten Post) bekommt man ueber C00-C07 die Fehlercodes der 8 letzten Spuelgaenge, richtig?
Dann scheint der Fehler jetzt tatsaechlich mal nicht aufgetaucht zu sein.
Falls noch jemand vor einem aehnlichen Problem steht: das Magnetventil (mit dem rosa Stecker) sitzt rechts unten an der Wassertasche. Nachdem man den Stecker abgezogen hat, kann man das Ventil aus der Halterung drehen und rausnehmen. Die Gummikappe abziehen und den Metallstift vorsichtig aus dem Plastikgehaeuse rausziehen. Bei mir war der voller Ablagerungen, sodass die Feder ihn im Normalzustand nicht rausdruecken konnte. Mit einem scharfen Messer habe ich diese Ablagerungen abgekratzt, bis der Stift wieder blank war. Nach dem Zusammenbau sollte sich dieser wieder leicht reindruecken lassen und von alleine wieder rauskommen.
Ob das jetzt das Problem, dass manchmal gar kein Wasser vorhanden ist loest, weiss ich nicht (wenn da jemand noch Tipps hat, waere ich sehr dankbar), aber jedenfalls ist die Wassertasche jetzt wieder ordnungsgemaess befuellt und am Ende des Spuelgangs steht kein Wasser mehr in der Maschine.
BID = 925489
Schiffhexler
Moin tungl
Wenn du den GS auf hast, dann besorge dir direkt ein neues Ablaufventil.
Das Alte hält nicht lange und du bastelst nach kurzer Zeit wieder rum.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 925509
tungl
Hallo Schiffhexler,
Maschine ist schon wieder zu, aber bei Gelegenheit werde ich tatsaechlich ein neues einbauen, das geht ja fix. Die neuere Version mit dem kleineren rosa Stecker gibt's anscheinend nicht so oft zu kaufen (zumindest ist auf eBay nichts zu finden), man kann sie aber offenbar direkt bei Bosch bestellen, also werde ich das wohl mal tun.
Viele Gruesse,
Martin
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338171   Heute : 7742    Gestern : 12669    Online : 444        18.11.2026    13:31
