Garagentor Sender 40MHz Problem oder wie testen?
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 925016
extensor
soeben bat mich ein Nachbar um Hilfe beim 1-Kanal Garagentorsender
Berner S849 B40L / f= 40MHz
Vorgeschichte: LED leuchtete schwächer, dann war Batteriewechsel, LED normal, funktioniert nicht mehr. Schlüsseldienst meinte, das Öffnungsseil für manuelle Öffnung sei nicht eingehängt und es käme zur Beschädigung.
- bisher gemacht:
- Anleitung zur Codeeingabe gefunden, leider kein Zugang zum Empfänger in der Garage.
Fragen:
1. Geht der Code bei Batteriewechsel verloren?
2. Falls er noch drin ist, wie kann das Teil getestet werden?
Erfolglos probiert mit Multibandempfänger bei 80MHz bzw. 120MHz. Sind die Oberwellen derart unterdrückt, daß in Antennennähe nichts zu empfangen ist?
3. Da ist noch ein Resonator CDL 426 neben der Batterie zu lesen.
Auf MW ist bei 850kHz auch nichts zu hören. Soll ich das Teil aufsägen oder weiß noch wer eine Möglichkeit?
Bin um jeden Tipp dankbar,
Danke im voraus
BID = 925025
extensor
hat sich erledigt (Zwangsöffnung durch Schlüsseldienst), danach Schloßreparatur und Elektroschloß dazu. Der Sender kommuniziert nicht mit dem Empfänger,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496807   Heute : 13371    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    16:01
