Siemens WäTro Siwatherm 7400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner startet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  20:56:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 7400 --- Trockner startet nicht
Suche nach Siemens Siwatherm 7400 Siemens Siwatherm 7400 Trockner startet nicht
BID = 924785
hansnord
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner startet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400
Unser Trockner startet den Programmlauf nicht. Die Starttaste leuchtet bzw. blinkt nach Programmwahl nicht. Über die Zeitsteuerung kann der Trockner jedoch in Gang gesetzt werden und läuft dann einwandfrei durch. Die Start über die Zeitsteuerung geht aber nur, wenn das Gerät nach Anwahl aus- und dann wieder eingeschaltet wird. Der Türkontaktschalter ist es nicht, ist bereits geprüft. Der Schalter von der Starttaste schaltet ebenfalls. Was könnte es dann sein ?
BID = 925091
tobi1983
Wirklich kein Manko im Trocknungsvorgang /-ergebnis?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  3 Mai 2014 17:32 ]
BID = 925354
hansnord
Hallo, danke für die Nachfrage. Das Programm läuft durch, die Wäsche ist manchmal nicht ganz trocken. Wieso ?
BID = 925469
hansnord
wie ich jetzt erfahren habe, bleibt der Trockner auch manchmal im Programm stehen und muß neu gestartet werden...
BID = 925617
tobi1983
Restfeuchteelektronik prüfen.
BID = 925687
hansnord
Danke für den Tipp ! Und wie wird geprüft ?
BID = 925819
tobi1983
Befinden sich auf der Trommeloberfläche zwei Schleifkohlen? Deckel ab und nachsehen...
BID = 926036
hansnord
Hallo, ja hat zwei Schleifkohlen, die sind nicht abgenutzt. MfG
BID = 926062
tobi1983
Ohmscher Durchgang von der Trommeloberfläche zu den Anschlussleitungen der Kohlen vorhanden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501947   Heute : 18515    Gestern : 16862    Online : 553        24.11.2026    20:56
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
