AEG KüSchr 2794-6GA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Quadrat in der Anzeige
Serverzeit: 22 11 2026  21:44:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG 2794-6GA --- Quadrat in der Anzeige
BID = 924689
Harti67
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Quadrat in der Anzeige
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 2794-6GA
S - Nummer : 23923105
FD - Nummer : 928341116-02
Erstmal ein freundliches Hallo in die Runde.
Ich habe zwar die Suche schon gestartet , habe auch ein paar Treffer gefunden aber nicht die passende Antwort.
Hier nun zu meinem Problem:
Bei meinem Kühlschrank steht ein Quadrat in der Temperaturanzeige und das Gerät kühlt auf Teufel komm raus. Mit einem Thermometer habe ich um die -28°C gemessen. Es ist nichts vereist aber der Kompressor läuft wie verrückt.
So , jetzt bin ich auf eure Hilfe angewiesen, was muss ich messen und wie komm ich da dran um meinen Stromzähler wieder etwas zu beruhigen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
BID = 924692
prinz.
Fühlerfehler
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 924698
Harti67
Dass mit dem Fühler Habe ich mir schon gedacht . Aber wo sitzen die Dinger, wie komme ich daran und welche Werte müssen sie haben. Ich Wechsel doch nicht blauäugig alle drei aus.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
BID = 924718
derhammer
Ist das Quadrat oben oder unten in der Anzeige?
BID = 924752
Harti67
Oben rechts!
BID = 924766
derhammer
Verdampferfühler.
Mach Verdampferfühler und Lüftfühler neu.
BID = 929786
Harti67
Super, beide Fühler ersetzt ( ist ein Set ) und er lüpft wieder ordnungsgemäß .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462561   Heute : 17935    Gestern : 20435    Online : 972        22.11.2026    21:44
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
