WIG / TIG Schweißgerät mit Mosfet = GENERATORTAUGLICH ? ? Suche nach: schweißgerät (475) mosfet (3494) |
BID = 924617
stamos-wig Gerade angekommen
Hallo Leute, ich lese immer wieder, daß die neueren oder älteren Schweißapparate GENERATORTAUGLICH sind oder nicht.Unlängst habe ich mir einen WIG TIG MMA PLASMASCHNEIDER CUT 16MM SCHWEIßGERÄT INVERTER DC 3in1 180A angeschafft.http://www.ebay.de/itm/PROFI-WIG-TIG-MMA-PLASMASCHNEIDER-CUT-16MM-SCHWEIsGERAT-INVERTER-DC-3in1-180A-/171045075632?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item27d314bab0Habe Schweißtests durchgeführt und würde nun gerne wissen,ob mein Gerät GENERATORTAUGLICH ist.Leider konnten mir die Verkäufer meine Frage nicht präzise genug beantworten.Befürchte, daß z.B. Mosfet-Technologie GENERATORUNTAUCHLICH ist, oder Teile kaputt gehen....z.b.Tranistoren etc.
Auszüge aus TEXTEN: MOSFET Inverter Technologie zeichnet sich durch viele Vorteile aus, wie z.B. Energiesparend, stufenlose Regulierung und viele andere Features....oder IGBTs werden im Hochleistungs- bereich eingesetzt, da sie über hohe Vorwärts-Sperrspannung verfügen und sehr hohe Ströme bis 3000 A schalten können und dabei selbst auf Dauer kaum Ver-schleiß unterliegen. Sie sind unempfindlich gegen Fremdmagnetismus und hochfrequenten Spannungen. Aus diesem Grund findet man heute in fast allen Industrie-Inverter-Schweißgeräten IGBT-Technologie anstelle der leichteren, und preiswerteren MOSFET-Massentechnologie.
FRAGE:kann ein GENERATORSTROM z.B. 4KW elektronische Teile LEICHTER zerstören ?......
BID = 924623
perl Ehrenmitglied
Das wird hauptsächlich vom Generator abhängen. Da musst du nachforschen!
Insbesondere bei leistungsschwachen und billig konstruierten Typen wird man damit rechnen müssen, dass sie auf Lastwechsel mit heftigen Spannungsschwankungen reagieren.
Der Strom aus der Steckdose wird letzlich auch von Generatoren geliefert, aber deren Nennleistung it so hoch, daß es sie überhaupt nicht kratzt, wen jemand 4kW zu- oder abschaltet.
BID = 924624
Offroad GTI Urgestein
Wenn der einen sauberen Sinus liefert, sehe ich keine Probleme.
Wenn der allerdings selbst über einen Inverterausgang (sind meist günstigere Modelle) verfügt, könnten sie sich gegenseitig stören.
BID = 924672
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Das Problem wird oftmals schaltungstechnisch schon vor den Mosfets oder IGBTs beginnen. Nämlich am Eingangsgleichrichter. Wenn da keine gut funktionierende PFC vorhanden ist ists bei einem 230V-Gerät Essig mit Generatorbetrieb.
Eines mit 3~ Eingang lässt diesbezüglich viel weniger Probleme erwarten.
Von daher wirds mit einer pauschalen Aussage "nimm dieses oder jenes Gerät" nichts werden zumal auch noch der speisende Generator ein Wörtchen mitzureden hat.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
