Verfahren zur Akkuladestandsmessung
Serverzeit: 16 11 2026  20:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 924440
Minotaurus1337
Ich möchte eine Ladestandsanzeige für einen Akku entwickeln und alles was mir dazu eingefallen ist wie man den Ladestand eines Akkus ermitteln kann ist über die Spannung.
Mein Problem nun ist das Spannungskennlinie eines Akkus sehr lange sehr gerade geht bis sie dann wenn der Akku leer ist in den keller geht.
Ich hatte zwei Ideen zur generellen Realisierung meiner Ladestandsanzeige einmal Analog mit Transistoren und Spannungsteilern and er Basis und einmal das selbe mit dem LM3914.
Wie ermitteln denn Messgeräte für Akkus den ladestand ?
BID = 924442
Das ist ja nicht gerade das Meiste.
- Jedenfalls für einen Entwickler.
BID = 924447
BlackLight
Wie ermitteln denn Messgeräte für Akkus den Ladestand?
Bei Bleiakkus über den Säurestand. Bei NiMH/NiCd wenn er voll ist per Delta U oder Temperaturerhöhung.
Wenn es halbwegs genau sein soll: Gleichstromzähler, z.B. GZM 500
Die Liste ist keinesfalls vollständig, bin ja Halblaie. Dass die Klemmspannung mehr über die Temperatur und kurzfristige Lade-/Entladegeschichte aussagt, als über den Ladestand, weiß ich aber.
BID = 924448
Minotaurus1337
Das mit den Gleichstromzähler ist schonmal ein sehr guter Tipp an sowas hattre ich Gedacht vielen Dank und Delta U ist mir jetzt irgendwie in die Schublade Ladeverfahren gerutscht ich werde mich dahingehend mal informieren.
@Perl irgendwo muss man ja mal Anfangen mit den Entwickler sein XD
BID = 924451
BlackLight
Das ist auch richtig so.
Was ich damit sagen wollte, ist dass die Sache nicht trivial ist - außer festzustellen wann ein Akku 100% hat.
Bei der Entladung fangen die Probleme an. Entlädt man ihn mit C/20 dann kann man etwa die Kapazität C entnehmen. Bei einer Entladung mit C, 2*C oder noch schlimmer sind es nur Bruchteile der Nennkapazität. Die Klemmspannung variiert in den Fällen sehr unterschiedlich. Eine Spannungsmessung führt da imho nicht zum Ziel.
Meiner Meinung nach führt nichts um eine Leistung*Zeit-/Energiemessung herum wenn man einigermaßen sinnvolle Ergebnisse erhalten will. Bei einer zu schnellen Entladung stößt das aber auch recht schnell an seine Grenzen.
Um welchen Anwendungsfall geht es denn überhaupt?
BID = 924457
Minotaurus1337
Ich Weiß nicht ob euch das Egal ist aber der Fairnesshalber sage ich es das ich im Studium bin und nun im Rahmen eines Projekts eine Akkustandsanzeige für einen Roboter bauen soll (deswegen wollte ich nur Anregungen keine Schaltpläne oder so).
Also es wird ein Geräuschgesteuerter- Metalldetektor-Roboter was für die Entladegeschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt alles und nichts bedeuten kann da das Projekt noch nicht sehr weit Fortgeschritten ist.
Wir wissen noch nicht einmal was für einen Akku wir nehmen werden allerdings habe ich mich über sämtliche Spannungskennlinien informiert.
Ein Mikrocontroller darf nicht vorkommen sehr wohl allerdings jede Menge ICs.
Wie bereits erwähnt ich darf/will nicht nach speziellen Schaltungen fragen sondern nur Inspirationen alles andere würde mein Studium untergraben.
BID = 924560
powersupply
Dann werf ich mal den U/F-Wandler in die Waagschale.
Akku vollladen = 100%
Über einen Shunt den Strom bestimmen und einen angepassten Wert dem U/F zuspielen und von den 100% runterzählen. Sollte bei so einem Robbi einigermaßen hinkommen.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 924563
simi7
Dann hast du ja auch bestimmt festgestellt, welche Spannungskennlinie für einen Rückschluß auf die Ladung am günstigsten ist.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316548   Heute : 11329    Gestern : 12485    Online : 828        16.11.2026    20:53
