Bauknecht SpüMa GSFS 4341 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe defekt?? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 924356
brendli Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Köln
Defekt : Umwälzpumpe defekt??
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 4341
Hallo Leute,
gestern hat unsere Spülmaschine den Geist aufegegben.
Das Geschirr bleibt schmutzig! Ich habe das Türschloss manipoliert und mit geöffneter Tür den Spülvorgang gestartet um zu sehen was Sie macht.
Aus den Düsen des unteren Sprühdreharms kamm ein etwa 2cm langer Wasserstrahl raus. Da sollte doch eigentlich richtig Druck hinter sein. Dem ist aber nicht mehr so. Die Pumpe hört sich auch anders an als sonst. Da die Pumpe ja noch etwas fördert kann sie ja nicht klemmen. Für mich sieht das so aus als würde etwas die Leitung verstopfen.
Hat jemand schonmal das selbe Problem gehabt??
BID = 924388
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
- Verbindungsschlauch von der Wassertasche zum Pumpensumpf auf Verstopfung hin prüfen.
- Ausreichend Wasser in der Maschine? Stand über dem Grobsieb?
- Anlaufkondensator der Umwälzpumpe prüfen
- Liegt die volle Versorgungsspannung an der UP an?
- Umwälzpumpe selbst auf Blockierung hin prüfen (Verharzt, Fremdkörper, etc.)
- Druckdosen/Druckwächter prüfen. Auch deren Verschlauchungen auf Versottung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 24 Apr 2014 16:41 ]
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492038 Heute : 8599 Gestern : 16862 Online : 579 24.11.2026 11:13 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,200273990631
