Miele WaMa HW 07-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülbehälter ??
Serverzeit: 24 11 2026  19:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele HW 07-2 --- Spülbehälter ??
Suche nach Miele
BID = 924319
Freak XX
Defekt : Spülbehälter ??
Gerätetyp : HW 07-2
S - Nummer : 00/68014057
bin neu hier, vor allem wegen o. g. Waschmaschine.
Bei dieser hatte sich eine Kohle vom Hauptmotor so stark abgenutzt, dass nichts mehr ging. Zugleich habe ich im Rahmen dieser Reparatur die Schläuche und den Spülkasten, sowie die Abwasserpumpe gereinigt.
Bei der Demontage des Spülkastens, speziell des Getriebes vom Wasserverteiler, lag plötzlich eine kleine, bronzefarbene Feder herum. Länge ca 25mm, Durchmesser 2,2mm.
Meine Fragen oder Bitten: ist eines solche Feder im Getriebe eingesetzt?
Wenn ja, wo? Gibt es ggf. eine Zeichnung?
Vielen Dank im Voraus!
Freak XX
BID = 924629
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Du hast eine Miele W435 PLUS WPS
Die Feder ist der Kontakt zum kleinen Antriebsmotor Wasser-Weiche. Da sollte man nicht unbedingt aufschrauben. Es sind insgesammt zwei dieser Federn dort, die den Strom zu den kleinen Motor befördern. Die Wasserweiche kostet sehr viel.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 924697
Freak XX
Hallo WaschmaschinenKing.de,
Vielen Dank für deinen Tipp!
ich bin während der Wiederinebtriebnahme daran hängen geblieben und dann hat es "Klick" gemacht.
Habe beide Federn wiedergefunden und die Maschine läuft wie gewohnt.
Das Auseinanderbauen ist im Zusammenhang mit der Innenreinigung. War nach ca. 10 Jahren auch nötig.
Hast Du einen weiteren Tipp, wie ich Auskristallisierungen von Waschmittelresten am Waschmitteleinfülleinschub entfernen kann?
Nochmals vielen Dank!
Freak XX
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500139   Heute : 16706    Gestern : 16862    Online : 632        24.11.2026    19:14
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
