Samsung Backen HS-3000 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter schaltet an,zuvor E-21
Serverzeit: 11 11 2026  17:01:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Samsung HS-3000 A --- Lüfter schaltet an,zuvor E-21
Suche nach Samsung
BID = 924230
arnheimer
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter schaltet an,zuvor E-21
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : HS-3000 A
S - Nummer : 21527DDSA00009X
FD - Nummer : GF3C4T103/XEG
Guten Morgen zusammen,
Ofen macht Probleme mit dem Ablüfter. Vor längerem hatte ich bei einer Feier den Fehler E-21, Übertemperatur. Danach Ofen abgeschaltet, kurz abkühlen lassen und danach wieder ohne Fehlermeldung und auch ohne Probleme betrieben.
- seit kurzem piept der Ofen ab und zu kurz als ob er die eingestellte Temperatur erreicht hätte und wirft einen Lüfter für ein paar Minuten an, ohne das jedoch der Ofen eingeschaltet ist, oder zuvor eingeschaltet war(zum Teil mitten in der Nacht).
- nach dem Nutzen des Ofens bleibt der Ablüfter in Betrieb und schaltet nicht ab. Nachdem der Ofen kurz wieder angeschaltet wird, schaltet der Lüfter wiederum ab.
Habt Ihr eine Idee, wodurch die Fehlfunktion entsteht, bzw. woran es liegen könnte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249207   Heute : 4282    Gestern : 7559    Online : 505        11.11.2026    17:01
