Zanker WaMa P6225243
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI bei starkem Schleudern
Serverzeit: 18 11 2026  15:33:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker P6225243 --- FI bei starkem Schleudern
Suche nach Zanker
BID = 924200
fanbayer
Defekt : FI bei starkem Schleudern
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : P6225243
S - Nummer : 5430013
Liebe Forumsmitglieder,
vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus. Bei meiner Waschmaschine (Zanker CL5081S) tritt seit einigen Monaten das Problem auf, dass gegen Ende des Waschgangs die FI fällt, wenn die Waschmaschine stark schleudert. Beim erneuten Anschalten fällt die FI wieder. Nach einigem Warten kann ich aber das Programm "Kurzschleudern" und "Abpumpen" durchführen, so dass die Wäsche wenigstens ein wenig trockener wird.
M.E. muss die Lösung drei Bedingungen erfüllen:
1. Erklärung für das Fallen des FI bei starkem Schleudern
2. Erklärung für das Fallen des FI bei erneutem Anschalten, obwohl die Waschmaschine nicht mehr schleudert
3. Erklärung für das Funktionieren des "Kurzschleuderns" und "Abpumpens" nach einiger Zeit
Ich habe festgestellt, dass die Löcher zum Abfließen im Dichtungsring des Bullseye verstopft waren. Kann es damit was zu tun gehabt haben?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Liebe Grüße,
Oliver
BID = 924246
fanbayer
Hallo liebe Community,
ich habe die Maschine auf Undichtigkeiten überprüft, konnte aber nichts feststellen. Daneben habe ich mir auch die Kohlebürsten angeschaut, die eigentlich ganz gut aussehen (siehe Anhang). Ich bin ein wenig ratlos, wie ich jetzt weiter vorgehen soll.
BID = 924273
Der FI fliegt weil es ein Isolationsproblem gibt. Um derartige Fehler zu finden wurde das Isolationsprüfgerät erfunden. Ersatzweise helfen hier nur Deine Augen und den Kabelbaum auf Scheuerstellen und den Rest der Kiste auf Wasser prüfen wo keins hingehört!
BID = 924276
prinz.
Die selbe Antwort wie der kurz Armige hab Ich dir bei TeamHack geben
Warum mußt Du Leute beschäftigen die Du nicht bezahlst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339605   Heute : 9177    Gestern : 12669    Online : 408        18.11.2026    15:33
