miniMELF widerstand
Serverzeit: 21 11 2026  10:41:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
miniMELF widerstand
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 924152
TPM
Hallo liebe Forenmitglieder,
es geht um das Bauteil was auf dem Foto zu erkennen ist.Laut Farbcode das ist ein miniMELF 120 ohm widerstand. Gemessen R 1Kohm.Was stimmt da nicht?
Danke im voraus
BID = 924153
TPM
Sorry
BID = 924154
TPM
Einbauort
BID = 924181
Deine Aufnahmetechnik!
Klein, unscharf, spiegelnd und alles schwimmt in grüner Soße.
BID = 924221
TPM
Ich habe leider keine bessere Aufnahme Möglichkeit ,deswegen möchte ich dazu sagen das die Farben (von links nach rechts ) braun 'schwarz,schwarz,rot,braun sind.
BID = 924224
Dann wären das sogar 10k.
Sicher zuviel.
Anders herum gelesen allerdings 1,2k.
100 Ohm ist ein plausibler Wert um den nachgeordneten Triac zu zünden, aber mit 1k geht das auch, denn dann fliessen ab 30V die typisch benötigten 30mA.
Die Triacs in den Dimmern werden ohne merkliche Leistungsminderung an der Last auch erst gezündet wenn die Netzspannung etwa 40V beträgt, denn gut 30V benötigt der dort verwendete Diac zum Zünden. Früher hat man dafür sogar an den amerikanischen 115V Netzen Glimmlampen verwendet, die frühestens bei 65V zünden.
Die Reduktion beim Effektivwert der Ausgangsspannung ist wirklich minimal, wenn die Zündung noch bei so niedrigen Spannungen erfolgt.
BID = 924290
TPM
Vielen Dank perl!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194431942   Heute : 7698    Gestern : 29111    Online : 532        21.11.2026    10:41
