Überspannungsschutz Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 65958
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
Ich habe wiederholt Ausfälle von Steckernetzteilen. Meine Vermutung ist, dass dies durch Überspannungsspitzen verursacht wird.
Was taugen die einigermassen preiswerten Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdosen ?
Oder ist ein professioneller Schutz in der UV vorzuziehen ?
Dass das Stecknetzteil von der Bauweise zu billig ist, könnte natürlich auch sein, darauf verzichten mag ich aber nicht. Allerdings ist 1/2 Jahr Lebensdauer etwas wenig, auch wenns danach kostenlosen Ersatz vom Hersteller gibt
BID = 65972
perl Ehrenmitglied
| | Ich habe wiederholt Ausfälle von Steckernetzteilen. Meine Vermutung ist, dass dies durch Überspannungsspitzen verursacht wird. |
Oder durch Überlastung
BID = 65994
Überlastung wird ausgeschlossen!
Am Steckernetzteil ist dauerhaft ein Accesspoint angeschlossen, daran hat sich nichts geändert. Auch schwankt dessen Stromaufnahme praktisch nicht.
BID = 66006
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
ist das ein Schaltnetzteil?
Dann könnte ein ÜS-Ableiter etwas bringen.
Bei konv. Netzteilen sind kurzzeitige Spannungsspitzen eigentlich kein Problem. Aber die eingebaute Temperatursicherung neigt, gerade bei preiswerten Netzteilen, zum grundlosem Auslösen.
BID = 66017
Ja, ist ein Schaltnetzteil. Habs zwar noch offen, aber vom Gewicht kann nicht viel Cu drinnen sein.
Deswegen ja auch, taugen die billigen ÜS-Sicherungen was oder ist ein Schutz auf Hausebene besser ?
BID = 66038
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Nunja, die üblichen Steckdosen-Adapter (bitte keine China-Ware nehmen, die kann man wirklich inne Tonne treten) sind halt praktisch immer Klasse D. Also die, die am wenigsten aushalten. ich glaub gefordert sind da um die 4kA Ableitvermögen. Wobei zumindest Brennenstuhl in der Premiumline-Serie auch 30kA verkraften soll. Das wäre dann vom Ableitvermögen schon im Bereich der C-Ableiter.
Allerdings ist die Frage, ob die Ansprechcharakteristik dann wirklich einer herkömmlichen Kombination aus C und D entspricht...
Wenn du _richtigen_ Überspannungsschutz haben willst, hilft nur'n gestaffeltes Konzept mit B-Ableitern im Zählerkasten, gefolgt von C-Elementen in den Unterverteilungen und halbwegs namhaften D-Geräten in den Steckdosen/als Zwischenstecker/Steckdosenleiste vor den zu schützenden Geräten.
Wenn keine Dachantenne / äußerer Blitzschutz oder Stromversorgung über Freileitung vorhanden ist, kann man auch halbwegs au die B-Ableiter verzichten, sicherer wäre es aber dennoch mit.
Allerdings geht das ganz nun vllt. ein wenig am Problem bei dir vorbei. Wenn da wirklich regelmäßig Überspannungen auftreten, die 'n B-Ableiter ansprechen lassen würden, wären sicherlich schon ein paar mehr Geräte bei dir draufgegangen, als immer nur die gleichen Netzteile.
Daher würd ich zum ausprobieren mal raten, solche D-Zwischenstecker einfach mal auszuprobieren.
Wenn die hin und wieder ansprechen, sollte man vielleicht 'n Nachrüsten der Wohnung mit C und ggf. B-ableitern in Erwägung ziehen. Nur zum ausprobieren ohne zu wisssen, ob's wirklich Überspannungen sind, die deine Netzteile außer Funktion setzen, wären die anderen Varianten imho etwas übertrieben.
könnten es vielelicht auch minderwertige Kondensatoren in den Netzteilen sein? Vor einiger Zeit wurden mal 'ne ganze Menge der """besseren""" 105°C/LowESR-Elkos in Umlauf gebracht, deren Elektrolytrezeptur Gerüchten zu Folge minderwertig "raubkopiert" wurde. Ob das wirklich so stimmt weiß ich nicht, jedenfalls gab's aber reihenweise ausfälle vor allem von PC-Mainboards, wo die Kondensatoren aufquollen und das Elektrolyt entweder oben auf der blanken Kappe als "Rostflecken" zum Vorschein kam oder wie bei meinem an den Beinchen rausquoll...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 24 Apr 2004 0:15 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194587900 Heute : 2070 Gestern : 22985 Online : 442 28.11.2026 4:45 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 892 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
