Siemens WaMa WP9133SEU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  04:42:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WP9133SEU --- zieht kein Wasser
Suche nach Siemens zieht kein Wasser
BID = 923947
Katerina1804
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WP9133SEU
Hallo liebe Forum-User!
Ich weiß, es ist Karfreitag, aber ich bin seit gestern Abend schon mit meiner o.g. Waschmaschine zugange. Diese zieht kein Wasser mehr.
Angefangen hat es damit, dass sie beim ersten Waschgang einfach mitten drin oder beim Wasserabpumpen (so genau weiß ich das nicht, da ich natürlich nicht den kompletten Waschgang über im Badezimmer bin) gestoppt ist. Alle Lampen haben dann geblinkt und auf dem Display stand "Ende in 01 Min", wobei die Maschine das Wasser nicht abgepumpt hatte und nichts weiter passiert ist. Ich habe die Maschine dann manuell auf "Abpumpen" gestellt und das hat dann funktioniert.
Der zweite Waschgang hat es dann aber nicht mehr geklappt. Wenn ich wie gewöhnlich meine Wasch-Einstelligen vornehme, so entsteht der Eindruck, dass die Maschine anfängt zu waschen, sie arbeitet ca. 3 min und dann spring alles wie oben beschrieben auf "Ende in 01 Min." zurück und nichts geht mehr. Dieses Geräusch, das man immer hört, wenn Wasser in die Maschine fließt, habe ich gar nicht mehr.
Ich habe schon alles Mögliche kontrolliert: Flusensieb, Anschlüsse (sind beide nicht verstopft), mit Schläuchen ist alles in Ordnung, Unten an der Maschine hinter der Plastikblende habe ich mithilfe des kleinen schwarzen Schlauchs das Wasser raus gelassen. Jetzt bin ich mit meiner Kunst am Ende. Ich weiß nicht ob die Maschine eine Bodenwanne hat?
Vielleicht hatte jemand hier schon ein ähnliches Problem und weiß, wie ich da weiter vorgehen kann?
Ich habe schon in den Foren gelesen, dass es womöglich mit dem Aquastop zusammen hängen kann, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich das auf eigene Faust testen kann?
Bitte um Eure Hilfe und bedanke mich ganz ganz herzlich im Voraus.
Katerina
BID = 924007
derhammer
Eimertest gemacht?
BID = 924021
Katerina1804
nein, habe ich nicht. Bei dem Test muss ich bestimmt Wasserdruck messen, oder?
Aber ich gehe stark davon aus, dass es dort alles i.O. ist, immerhin hat die Maschine schon Monatelang gewaschen.
Natürlich ich kann den gerne machen, wenn Sie mir sagen, wie der geht?
Danke schön für Ihre Anrwort!!!
BID = 924023
Katerina1804 hat am 19 Apr 2014 00:20 geschrieben :
Nö.Nur lesen können...
Ja ja...
Gestern gings noch,da kann nicht viel sein...
BID = 924025
Katerina1804
Eimertest ist fertig. Wasser kommt genügend raus. Aber die Maschine geht immer noch nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332455   Heute : 2007    Gestern : 12669    Online : 564        18.11.2026    4:42
