Miele Herd KM260 (KSE203)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: innere Heizplatte defekt
Serverzeit: 22 11 2026  21:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele KM260 (KSE203) --- innere Heizplatte defekt
Suche nach Herd Miele
BID = 923938
Larsen__
Geräteart : Elektroherd
Defekt : innere Heizplatte defekt
Gerätetyp : KM260 (KSE203)
Hallo Experten,
meine Eltern haben von Miele ein Glaskeramik-Kochfeld KM 260 mit der Steuereinheit KSE203.
Jetzt ist bei einer der Heizplatten der innere Heizbereich ausgefallen. Diese Platte läßt sich normalerweise getrennt (innerer und äußerer Heizbereich) einschalten.
Bevor ich nun dahin fahre um mir das anzusehen, wäre ich für ein paar Tips vorab dankbar, woran es liegen könnte.
Muss ich um an die Steuereinheit zu kommen das Kochfeld rausnehmen oder kommt man da auch anders heran?
Bin für jeden Tip dankbar
PS: Der Rest des Kochfeldes funktioniert noch einwandfrei.
BID = 923939
Rafikus
Ich vermute, dass das Heizelement selbst kaputt ist.
Rafikus
BID = 923940
Larsen__
Danke für deine Vermutung Rafikus.
Ist das eine häufige Fehlerursache? Kann man das Heizelement separat
austauschen?
BID = 923941
Rafikus
Ich kann mich nicht erinnern, dass etwas anderes bei solchen Fehlern als Ursache gefunden wurde.
Austauchen kann man nur die komplette Platte. Allerdings ist man nicht auf den Originallieferanten angewiesen.
Um sicher zu gehen, würde ich auf jeden Fall das Feld aufmachen und die Platte durchmessen.
Rafikus
Als Ersatz kann man entweder ein Neuteil kaufen, oder auf dem Gebrauchtwarenmarkt ein Komplettes Feld mit z.B. kaputtem Glas.
BID = 923942
Larsen__
Danke,
dann werd ich mir das mal genauer ansehen und später berichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461115   Heute : 16486    Gestern : 20435    Online : 762        22.11.2026    21:08
