Universum LCD-FS FT LCD 8144
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, Ton OK
Serverzeit: 12 11 2026  02:13:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Universum FT LCD 8144 --- kein Bild, Ton OK
Suche nach Universum LCD
Problem gelöst
BID = 923929
JosefP
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild, Ton OK
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT LCD 8144
Chassis : 17MB11-1
habe einen 27" Universum LCD TV. Soweit ich hier im Forum herausgefunden habe, handelt es sich um das Vestel Chassis 17MB11-1.
Fehler:
Ton OK, aber kein Bild
Da ich aber mit der LCD-Technik nicht so ganz vertraut bin, erst mal eine Allgemeine Frage:
Wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist, sollte ich dann immer ein dunkles oder schemenhaftes Bild erkennen ?
Und wenn nur das Bild ausfällt, müsste ich dann wenigstens die Hintergrundbeleuchtung erkennen ?
In meinem Falle erkenne ich weder was vom Bild, noch von der Hintergrundbeleuchtung.
Info: Die Spannungen + 24V und + 12V sind da. Den Rest habe ich noch nicht gemessen, weil ich erstens kein Manual habe und dadurch zweitens nicht weis, wo was zu messen sein sollte.
Wer kann mir helfen ?
Wer hat Tipps ?
Danke
Josef
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254804   Heute : 805    Gestern : 9083    Online : 408        12.11.2026    2:13
