Privileg Backen Backofen 31000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht richtig auf
Serverzeit: 22 11 2026  21:08:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Privileg Backofen 31000 --- Heizt nicht richtig auf
Suche nach Backen Privileg Backofen
BID = 923598
DerDominik
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht richtig auf
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Backofen 31000
S - Nummer : 519 02712
FD - Nummer : Prod-Nr 844.746 8
Typenschild Zeile 1 : P.N.C. 949721572
Typenschild Zeile 2 : Typ OAEMCPC*-E
habe leider ein kleines Problem mit meinem Privileg 31000 Backofen.
Vor ein paar Tagen wollte ich was mit Ober/Unterhitze zubereiten. Ich hatte erstmal die Funktion Schnellheizen aktiviert, und nachdem er fertig war habe ich gesehen, dass das Display dunkel ist und eine Sicherung gekommen ist (welche genau weiß ich nicht mehr). Sicherung wieder eingeschaltet und da funktionierte soweit (ich das noch in Erinnerung habe) alles.
Beim nächsten Mal habe ich dann gemerkt, dass der Backofen nicht mehr richtig mit der Funktion Schnellheizen hochheizen kann (egal ob Umluft oder Unter/Oberhitze). Nach ca. 20-30 Minuten habe ich dann auch abgebrochen.
Habe gerade auch mal den Backofen aufgemacht und von hinten 1-2 Stellen gemessen, und da ist mir aufgefallen, dass links neben dem oberen Heizstab zwei Anschlüsse waren, die einen Kurzschluss haben. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, was das genau ist.
Ich habe ein Bild von der Rückseite mal angehängt und die gemessenen Werte eingetragen. Bei den oberen Heizstäben gibt es von dem gemeinsamen Eingang (?) zwei Abgänge. Der eine mit 30, und der andere mit 60 Ohm.
Kennt jemand so ein Problem bei dem Backofen?
Ich vermute ja mal, dass ein Heizstab durch ist. Aber wo kann man da am besten nachmessen und welche Werte sollte das haben?
Danke vorab schonmal für Hilfe,
DerDominik
BID = 923606
Rafikus
Wie soll man denn etwas auf dieser Briefmarke erkennen können?
Rafikus
BID = 923607
prinz.
Beim schnell auf heizen werden alle Heizungen angesteuert!
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 923625
DerDominik
OK, das Bild ist wirklich a bissel klein geraten. Hatte das nur runterskaliert ohne nochmal zu überprüfen
Habs nochmal auf einen externen Hoster hochgeladen
Das alle Heizungen beim Schnellheizen angesteuert werden habe ich mir fast gedacht. Aber dann kann es ja nur heißen, dass etw ein Heizstab durch ist, oder der Temperatursensor Käse erfasst.
Gibt es denn für den Ofen ohmsche Messwerte?
Oder andere Möglichkeiten, da was zu machen?
BID = 923629
prinz.
Heizungen sind wie Glühbirnen - es gibt nur die 2 logischen Zustände
heile oder kaputt - für was braucht man da Ohmwerte
1.Freischalten
BID = 923630
DerDominik
Hm, dann kann ich wohl die Heizung ausschließen
BID = 923631
prinz.
Enmtweder hast Du Mist gemessen oder falsch dein Bild beschrieben
zumindest Lacht mich im jetzigen Zustand ein defektes Bauteil an
1.Freischalten
BID = 923632
DerDominik
Du meinst das hochohmige in der Mitte?
Das ist schon soweit richtig gemessen. Wobei ich, ehrlich gesagt, auch keine Ahnung habe, was sich da in der Mitte verbirgt
BID = 923658
Rafikus
Und warum das, es geht doch auch hier.
Ob das vielleicht die Ringheizung ist?
BID = 923698
derhammer
prüfe auch den Lüfter für die Umluft
BID = 923700
DerDominik
OK, Danke für eure Hilfe.
Fehler gefunden.
Gerade auch nochmal den Ofen nur mit Umluft gestartet (ohne Schnellheizen) und nach 5 Min kam der E80. Der Lüfter läuft an.
Also die Ringheizung defekt.
Werde mir dann mal eine neue bestellen.
Wie kommt man da am besten dran? Nur von hinten diese Halteplatte entfernen?
Bzw gibt es irgendwo eine Reparaturanleitung für diesen (oder baugleichen) Typen?
BID = 923722
derhammer
Die Ringheizung wird durch den Backraum erneuert
BID = 923904
DerDominik
So, kurze Rückmeldung.
Ringheizung getauscht und alles ist super.
Hatte die Schrauben im Innenraum erst gar nicht gesehen, aber ging letztendlich ja doch ganz einfach.
Vielen Dank für eure Hilfe und ein schönes Osterfest !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461114   Heute : 16485    Gestern : 20435    Online : 705        22.11.2026    21:08
