Siemens SpüMa SL66T373EU/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht, Display dunkel
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL66T373EU/10 --- startet nicht, Display dunkel
Suche nach Siemens
BID = 923400
Chauswe
Defekt : startet nicht, Display dunkel
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL66T373EU/10
S - Nummer : 017030337766003075
FD - Nummer : FD8703 000307
Typenschild Zeile 1 : SD1 1XT1S
Typenschild Zeile 2 : 230V // 240V ~50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3kW // 2,5kW 10/16A // 13A
SpüMa Siemens SL66T373EU startet nicht - Display leuchtet kurz beim Ausschalten
Guten Abend zusammen,
trotz Bemühens der Suchfunktion habe ich dieses Szenario noch nicht beschrieben gefunden.
Folgendes Problem:
Beim Einschalten der Spülmaschine bleibt das Display zunächst dunkel, nur die rote "Betriebs-Leuchte" unten an der Klappe, die einen roten Fleck auf den Boden projiziert, leuchtet.
Auf Tastendruck reagiert die Maschine nicht mehr, das Display bleibt dunkel. Schließt man die Türe, passiert nichts.
Schaltet man die Maschine wieder aus, leuchtet kurz im Display die Spüldauer des zuletzt gewählten Spülprogramms auf.
Was noch funktioniert ist, dass man z.B. die Wasserhärte oder die Lautstärke des Signaltons einstellen kann - hier leuchtet das Display auch permanent.
Eine Information, die vielleicht weiterhilft: In den vergangenen Wochen hatten wir den Eindruck, dass die Maschine im Programm 55°-65°nicht mehr richtig trocknet (betroffen war vor allem Plastikgeschirr). Im Programm 65°-75° war Porzellan aber immer trocken, "billiges" Plastik häufig noch feucht (Tropfenbildung).
Ich wäre für eine Rückmeldung sehr dankbar, da sich das Fehlen der Minna im 5-Personenhaushalt doch schnell bemerkbar macht...
Besten Dank vorab!
Chauswe
BID = 923406
derhammer
Elektronik defekt
BID = 923407
Chauswe
Danke. Aber geht es etwas genauer? Ich vermute, dass da mehrere Elektronikbauteile verbaut sind.
Und muss unbedingt getauscht werden oder besteht die Chance auf eine Reparatur?
BID = 923477
Chauswe
nun habe ich mal die Elektronikteile ausgebaut, die sich in der Frontklappe befinden.
Leider hat sich mein Elektriker heute in die Osterferien verabschiedet, nun muss ich irgendwie selber klar kommen.
Meine Frage: von der Sichtprüfung her würde ich sagen, dass die Platine noch gut ausschaut (Bilder 22473-22476). Ist jemand anderer Meinung?
Auf Bild 22478... sieht man den Ein-/Ausschalter. Hier ist ein Kontakt ziemlich korrodiert. Könnte das theoretisch auch die Ursache sein?
Angenommen, die auf den Bildern dargestellten Teile kommen nicht als Ursache in Frage, wo würdet Ihr weitersuchen?
Vielen Dank wieder vorab!
Chauswe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338280   Heute : 7851    Gestern : 12669    Online : 636        18.11.2026    13:40
