Was ist das für ein Stecker und wo bekomme ich den her? Suche nach: stecker (22226) |
BID = 923155
Otiffany Urgestein
Weil mein Navy im Auto keinen Satteliten mehr fand, hatte ich den Verdacht, daß ein Antennenkabelbruch die Ursache sein könnte. Beim Ausbau des Systems fand ich eine mehr als provisorische Verbindung zwischen GPS Antenne und Verlängerungskabel zum Navy.
Der Stecker war nicht vorhanden, stattdessen war das Antennenkabel nur provisorisch in die Buchse gesteckt und mit Isolierband fixiert worden.
Daß das nicht auf Dauer funktionieren kann ist wohl klar.
Jetzt suche ich den passenden Stecker bzw die Buchse, denn um eine solche dürfte es sich hierbei handeln. An der GPS-Antenne ist ein Stückchen Antennenkabel mit einem Stecker. Diese Stecker wird durch eine Kabeltülle (Durchführungstülle)im Blech gesteckt und dann mit dem Verlängerungskabel zum Navy geführt. Es handelt sich hier um die Buchse, die am Verlängerungskabel angekrimpt sein sollte. Könnte es sich dabei um einen Fakra RF-Stecker bzw Buchse handeln? Das Navigerät ist von Blaupunkt, aber da hat man mich von Pontius zu Pilatus verbunden, bis ich entnervt aufgegeben habe. Ich könnte das Kabel natürlich auch bei Mercedes fertig kaufen, sehe aber nicht ein, daß ich dafür über 70,-€ löhnen soll.
Wenn das Loch im Blech größer als 8mm wäre, würde ich eine andere Verbindung schaffen, aber leider sind alle Verbindungsbuchsen, die ich so kenne, dicker und würden nicht durchs Blech passen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 8 Apr 2014 18:33 ]
BID = 923158
Frage warum keine F-Verbinder verwenden und das Kabel erst im Inneren mit den F-Verbinder Crimpen?
BID = 923160
Für F wird die Leitung zu dünn sein. Aber SMB o.ä. auf beiden Seiten ancrimpen, dürfte möglich sein.
Ohne Maße sind die Fotos nicht viel wert. Fakra sieht völlig anders aus, oder da hat jemand die Hälfte entfernt.
https://www.google.de/search?q=merc.....h=579
BID = 923172
perl Ehrenmitglied
| | Ohne Maße sind die Fotos nicht viel wert. |
Eben.
Könnte RP-SMA sein.
Wie man sieht, hast du doch eine Schieblehre. Warum verrätst du nicht, was du damit gemessen hast, und wie das andere Teil aussieht?
| | warum keine F-Verbinder verwenden |
Weil das 75 Ohm Technik ist, während das GPS-Zeugs für 50 Ohm ausgelegt ist.
Die Verwendung der falschen Kabel gibt nur unnötige Verluste und im Falle GPS können die Reflexionen den Empfang sogar ganz verderben.
BID = 923180
Otiffany Urgestein
Der Außendurchmesser des Steckers ist 5mm, innen habe ich 3,3mm gemessen.
Der Stecker wurde offenbar äußerlich verändert. Ich vermute, daß Jemand daran herumgeschnitzt hat, damit er durch das 8mm-Loch im Kofferdeckel passte.
Anbei noch Fotos von den Enden des Verlängerungskabels der Antenne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 8 Apr 2014 21:40 ]
BID = 923183
perl Ehrenmitglied
BID = 923189
Otiffany Urgestein
Auf der Seite war ich schon, habe aber nichts brauchbares gefunden.
Auf Ebä habe ich etwas gefunden, was passen könnte, aber was soll ich mit 8m!! kabel, wo ich doch nur 2,5m brauche.
http://www.ebay.de/itm/350701720941.....%3AIT
BID = 923196
5,5m aufwickeln
Bist du dir denn sicher, daß das Fakra ist? Falls ja, fehlt da die Plastikkappe. SMB dürfte am Radio sein.
Sofern du eine passende Zange hast und beide Leitungen RG174 sind, SMB-Stecker und Kupplung aufcrimpen und gut.
Ansonsten gibt es auch BNC-Stecker für RG174 zum löten.
BID = 923200
Otiffany Urgestein
Die passende Zange habe ich bereits bestellt. Auf die Idee Stecker und Kupplung neu zu machen bin ich auch schon gekommen. Bei Reichelt könnte ich beides bestellen; leider kostet der Versand fast so viel wie das Material.
Ist BNC nicht dicker als 8mm?
BID = 923203
perl Ehrenmitglied
| | Die passende Zange habe ich bereits bestellt. |
Für eine einzige Verbindung?
Das halte ich für übertrieben. Es gibt diese Teile auch zum Löten.
| | Ist BNC nicht dicker als 8mm? |
Sicher.
Schau's dir bei deinem Oszilloguck an.
Bei SMA hat das Gewinde der Buchse 6,.. mm Durchmesser und zum Sechskant des Steckers passt ein 8mm Schlüssel.
Keine so gute Idee.
5,5m RG-174 haben bei 1,3GHz etwa 6dB Dämpfung, d.h. 75% der empfangenen Energie verschwinden im Kabel.
Abschneiden und Stecker dran ist besser, denn die Dämpfung eines gescheiten Steckers liegt sicher unter 1dB.
Mit "gescheit" meine ich allerdings nicht das chinesische Zeug, welches R. verkauft.
Ich habe vor kurzem ein paar Messungen an solchen Teilen gemacht. Zwar meist bei höheren Frequenzen, aber die Ergebnisse waren erschütternd.
BID = 923225
Die externen GPS Antennen sind i.d.r. aber Aktivantennen, da wird das Signal um 20-30dB verstärkt, eben um diese Verluste auszugleichen.
Aber wie schon zweimal geschrieben, da am Radio ohnehin SMB verwendet wird, würde ich komplett auf SMB umrüsten und fertig. Die passen durch jedes Loch durch und lösen sich auch nicht versehentlich.
BID = 923503
Otiffany Urgestein
Die Zange hat nur knappe 13,-€ gekostet, dafür konnte ich sie auch nicht verwenden, weil sie für SMA Stecker geeignet ist und nicht für die dünneren SMB.
Ich habe tatsächlich Stecker und Buchse neu konfektioniert und zwar in SMB.
Ich hätte nicht gedacht, daß das Uhrmacherarbeit werden würde
Zum Glück habe ich noch kein Parkinson.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Apr 2014 23:54 ]
BID = 923868
Otiffany Urgestein
Navi funktioniert wieder!
BID = 923899
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Gratuliere
