Bosch Indukt autarkes ionskochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung springt raus
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Bosch autarkes Induktionskochfeld --- Sicherung springt raus
Suche nach Bosch Induktionskochfeld Sicherung springt raus
BID = 923034
Jonasvk
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Sicherung springt raus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : autarkes Induktionskochfeld
S - Nummer : PIE665E
FD - Nummer : 8009003504
Typenschild Zeile 1 : HMEI4ITC
Hallo, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen oder einen Ratschlag geben.
Heute war der Elektriker da, um ein gebrauchtes Induktionskochfeld anzuschließen.
Die Idee war, die alten E-Herd platten still zu legen, den Backofen aber erstmal weiterhin in Betrieb zu halten mit dem autarken Induktionskochfeld.
Der Elektriker aus dem Gebrauchtgeräte-Laden in meiner Straße meinte es würde gehen.
Beim zusehen habe ich gesehen, wie er vom alten Herd Kabel ab knippste und die Kabel des Induktionsfeld wie auf dem unteren Anschlussplan zu sehen ist ebenfalls mit der Herdanschlussdose verbunden hat.
Er erklärte mir am Sicherungskasten, dass jetzt eine Sicherung für den Backofen ist und zwei für das Kochfeld. Beim einlegen der Sicherung flog gleich irgendwo eine Sicherung raus. Dann hat er noch mal was an der Buchse gemacht und gemessen.
Jetzt ging das Display an, aber es heizte nur eine Seite.
Dann hat er das Kochfeld auf geschraubt und die Sicherung war auf der rechten Seite durch (20Amp). Diese hat er dann ersetzt und es ging wieder.
Jetzt nachdem er weg war ist wieder die Sicherung raus und lässt sich gar nicht mehr einlegen.
Jetzt frage ich mich, ob das Kochfeld am Arsch ist, oder ob man das so gar nicht Anschließen kann und deshalb die Sicherung raus fliegt.
Eine Einschätzung würde mir weiterhelfen.
Danke
BID = 923036
Wenn das ein Elektriker war, dann bin ich der Papst!
Soll das Kochfeld da auf der Spülmaschine bleiben? Dafür ist es nicht geeignet oder zugelassen!
BID = 923037
Mr.Ed hat am  7 Apr 2014 17:11 geschrieben :
Da kann ich unserem Pferd nur zustimmen und werde freiwillig die Gattin des Papstes.
Das was der Pfuscher da abgeliefert hat spottet jeder Beschreibung!
BID = 923038
Jonasvk
Hallo, zu der Frage. Da soll in naher Zukunft eine Arbeitsplatte hin kommen, wo dann das Kochfeld ganz normal drin ist. Das war jetzt nur provisorisch zum anschließen auf 4 Platzhalter zur Spülmaschine damit die Lüfter Zuluft bekommen gedacht.
Der "Elektriker" ist quasi bei mir ums Eck.
EHS Elektro & Haushaltsgeräte Service
https://plus.google.com/10068317906.....hl=de
Dachte ich lese mich jetzt auch mal etwas ein, um besser zu verstehen was los sein könnte. Hoffe das Feld ist jetzt nicht dadurch kaputt gegangen und ist noch zu retten.
Wie würdet ihr weiter vorgehen? Anderer Fachmann? Ist das Anschließen so wie ich es mir wünschen würde grundsätzlich denkbar und nur falsch ausgeführt?
BID = 923039
Angefangen von der falschen Herdanschlussdose da fehlt die Zugentlastung! Die braune Ader gehört auch isoliert und nicht lose in die Dose.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Apr 2014 17:50 ]
BID = 923054
prinz.
Auch wenn das Feld io wäre oder ist ne lange Lebensdauer hat das nicht dafür ist Induktion
zu Empfindlich
Das nur mal am Rande
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 923074
Jonasvk
Ok danke für die Einschätzungen. Der Anschluss sah für mich als Laie auch schon etwas wild aus . Aber ist halt auch eine etwas unkonventionelle Anforderung den Backofen noch weiter verwenden zu wollen. Er kommt morgen und schaut noch mal nach
Hatte momentan leider nicht das Geld für neu im Laden. Die letzten 4 Jahre habe ich auf so einer mobilen dopple Induktionsplatte von Caso gekocht. Da war jetzt das Glas zu stark gebrochen. Das gebrauchte Induktionsfeld hat etwa das gleiche gekostet. Ich dachte von der Technik her wäre es nachhaltiger in so ein Gebrauchtes zu investieren als wieder ein günstiges Mobiles zu nehmen. Wie so oft wohl doch nicht so einfach. Von meinem bescheidenen elektronischen Verständnis aus betrachtet dachte ich es geht und der Elektriker meinte dann auch es sollte passen, dann habe ich zugeschlagen.
Danke noch mal.
BID = 923096
martin02
Ich gehe davon aus, dass das Kochfeld jetzt zumindest halbseitig defekt ist. Ansonsten lösen sowohl die interne noch die installationsseitige Sicherung extrem unwahrscheinlich aus. Ob es das schon vorher war oder durch den falschen Anschluss - fraglich aber man kann es sich denken. Evtl. hat beim ersten Knall noch ein Varistor eingegriffen und ist jetzt endgültig hin. Der, der das angeschlossen hat, kann es nicht wieder reparieren. Hau ihm das Teil um die Ohren.
Bedenke bitte, warum du das Kochfeld im auf einer Platte liegenden Zustand gefährdest: Der Lüfter kann nicht arbeiten, die Elektronik wird heiß und geht kaputt (wenn sie es nicht schon ist).
Der Anschluss, wie du ihn dir wünschst, ist aus elektrischer Sicht möglich - Bedenken siehe oben.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am  7 Apr 2014 22:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338158   Heute : 7729    Gestern : 12669    Online : 396        18.11.2026    13:30
