Bezugsquelle von 6 Pol Steckern könnten so PCI-E sein
Serverzeit: 18 11 2026  03:27:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 922733
Grimm
Hallo Jungs,
ich suche eine Bezugsquelle von solchen 6 Pol Steckern könnten so PCI-E sein.
Es können auch Verlängerungskabel sein mit beidseitig Steckern dran.
Bei Reichelt gibt’s die AD PA010 sind im Datenblatt und auf dem Foto mit 6 Pol-Belegung, werden aber nur mit 5 Polbelegung ausgeliefert, aus denen wollte ich mir die Verlängerungskabel bauen.
Ich möchte mit den Steckern mir Verlängerungskabel bauen (5 Stück = 10 Stecker)
Hat von euch jemand einen Tipp, wo ich die Stecker zu einem vernünftigen Preis bekommen kann oder gleich fertige Verlängerungen?
Grimm
BID = 922804
nabruxas
Monitorspezialist
VAL-U-LOK
BID = 922825
BlackLight
BID = 922883
Grimm
Hallo BlackLight,
danke für die Hinweise in EBAY, aber leider ist keins der aufgelisteten, Stecker /Kabel / Stecker (so wie auf meinem Foto).
Habe ja geschrieben das Ich beidseitig Stecker brauche.
Die sind alle, Stecker / Kabel / Buchse, die kann ich nicht gebrauchen.
BID = 922887
clembra
Hallo Grimm,
das könnte daran liegen, dass du mehrfach von Verlängerungskabeln sprichst. Verlängerungen haben im allgemeinen nämlich auf der einen Seite eine Buchse und auf der anderen einen Stecker. Kabel, die beidseitg mit Steckern ausgerüstet sind werden gerne als Verbindungskabel bezeichnet.
Nur sind PCIexpress Stromkabel mit zwei Stecker ehr ungewöhnlich und daher relativ schwer zu bekommen.
BID = 922898
nabruxas
Monitorspezialist
Menno!
Link
BID = 922910
Grimm
Hallo Jungs,
es muss ja kein komplettes Verbindungskabel sein, einzelne Stecker sind ja auch OK (der Lötkolben ist mein Freund).
Von der Firma Henri gibt es „solche“ Stecker, sind aber nicht genau die gleichen.
http://www.henri.de/bauelemente/ste.....html#
Habe die Unterscheidung mal blau eingezeichnet.
Grimm
BID = 922915
Sauwetter
Verwarnt
Verlängerungskabel für was genau im Detail:
Wieviel Volt, welche Länge u. für was genau?
Ähnliche Buchsen wie Du zuletzt mit Bild gezeigt hast gibt es u.a. für E-Herd Kochzonen u. sind tw. Verwechslungssicher extra so gemacht.
BID = 922921
Grimm
Spannung ist 12V und so bis 15A (kompletter Stecker, alle 6 Pins)
Die Stecker sind zum Einstecken im PC-Schaltnetzteile.
Benötigt Länge so um die 60cm (+-10cm)
BID = 922922
Sauwetter
Verwarnt
Beim C gibt es fertige Verlängerungen 6+2, aber leider nur 40cm lang.
Art.Nr. 409224-62
Oder w.w.rm-computertechnik.de
Gibt es das Set dann um einiges kürzer u. auch billiger u. dann eben selber noch löten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  6 Apr 2014 11:44 ]
BID = 922954
Grimm
Danke "Sauwetter" für den Tipp bei C.
Die Bestell-Nr. 993320-62 ist genau das was ich suche, Länge 70cm und aus den 8 Pol-Stecker kann ich einen 6 Pol machen.
Grimm
BID = 922962
Sauwetter
Verwarnt
Hallo "Grimm"!
Sind aber Stecker zu Stecker u. keine "echte" Verlängerung, lt. Beschreibung!
Aber egal, musst selber wissen was Du dann nimmst u. günstig ist auch was anderes!
Werde mir jetzt auf Dein anraten noch ein Bier genehmigen, na dann "Prost"!
MfG.
BID = 922967
Schrumpfschlauch und Lötkolben sind um Längen jeder Steckverbindung überlegen.
Warum also nicht Gleich die Originalkabel mit Stecker verlängern?
BID = 922992
Grimm
Hallo Sauwetter,
genau, Stecker zu Stecker ist ja OK.
Hallo der mit den kurzen Armen,
„Originalkabel mit Stecker verlängern“
Man braucht erst einmal „Originalkabel mit Stecker“ um die zu verlängern!
Die Stecker auf den Fotos sind von einer anderen Anlage.
Grimm
BID = 922995
Sauwetter
Verwarnt
Unter "Verlängerungskabel" verstehe ich normal: Vorher Stecker u. dann wieder Kupplung.
Am günstigsten bekommst Du diese "vielleicht" bei rm-computertechnik.
Aber Jeder, wie Er will u. kann!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331909   Heute : 1461    Gestern : 12669    Online : 454        18.11.2026    3:27
