Welches Bauteil ist das ?
Serverzeit: 18 11 2026  10:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 922699
db3sa
Zur Homepage von db3sa
vielleicht kann mir hier jemand helfen?!
Es geht um eine Vissmann Heizungssteuerung, bei der am Fühlereingang 220 Volt angeschlossen wurden.
Ich suche das Bauteil mit der Bezeichnung BE33A.
Es ist parallel am Eingang zum Fühler angschlossen und hat nun einen Schluss.
Vielen Dank.
BID = 922707
Bubu83
Da ist aber ziemlich wahrscheinlich noch viel mehr kaputt gegangen als der BE33A. Da sind ja richtig die Leiterbahnen weggedampft...
Viele Grüße
Bubu
BID = 922716
db3sa
sieht viel schlimmer aus als es ist. Habe die Platine gereinigt, die def. Leiterbahnen durch Draht ersetzt und die defekten Bauteile ersetzt. Da die Platine mehrere identische Eingänge hat, konnten die Werte der defekten Bauteile gemessen werden. Jetzt fehlt mir nur noch der BE33A.
Ich vermute irgendeine Schutzdiode.
BID = 922722
Genau.
Das Logo ist von General Semiconductor, jetzt Vishay.
BE ist nur der Datecode, das Typ-Marking ist 33A, in Langform P4SMA33A, eine unidirektionaler 400W-TVS im SMA-Gehäuse.
Oder die 600W Version P6SMA33A im größeren SMB-Gehäuse.
Um das zu entscheiden, solltest solltest du deshalb nochmal die Gehäuseabmessungen kontrollieren.
Gibts mit dem gleichen Marking auch von anderen Herstellern.
BID = 922743
db3sa
Hallo Perl,
vielen Dank für die Hilfe.
Ohne die 2 ersten Buchstaben konnte ich das Teil finden.
Jetzt kann die nächste Heizperiode kommen .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336318   Heute : 5886    Gestern : 12669    Online : 888        18.11.2026    10:44
